Zkrat v elektrice-sonata 96 2.0 16V
Napsal: 17 kvě 2008, 12:44
Problem je nasledujci...
Pomontazi radia mi sviti ikona otevrenyho kufru a to neustale,i po vyndani klickua zamknuti..
Nejde central,respektive jde ale jen odemknout,zamknout musim vsechyn dvere rucne..
Nejdou sterace na prvni fazy rychlosti,na druhou a treri jdou..
chvilkama nejde stahovat okynko..
nejede antena..
obcas mi prijde ze motor delsi dobu bezi na studeny start,drzi se pri volnobehu ve vyssich otackach,ale jen nekdy..
a ted to nejhorsi,nejsipis nesepina vetrak,po urcite dobe se motor zahriva,a ukazatel teploty stoupa skoro pod cervenou hranici,zacina se varit voda,odeka prepadem a kouri se tak z motoru..
To vse se stalo po montazi jineho radia,tz zapojeni iso redukce a anteny..
Ale kdyz jse mnasadil antenu,tak se chovala i jako zdroj,tz pokud jsem nazapojil antenu,nepustil jsem radio..
Pokud vymenim radio za original nazpatek,problem zustava...
Jsem zvedav na vase nazory..
nejede antena..
