Elektrická anténa a její marná snaha o ztopoření
Napsal: 18 kvě 2008, 18:48
od GentleGreen
Kamarádi, poraďte:
Po zapnutí rádia (clarion v sonátě 2002) se zapne motorek antény, aby se tato vysunula. Vysune to první článek antény a dál slyším asi šest marných kopanců motorku o vysunutí úplné. Nic, anténa čouhá ze zádi auta tak 10 cenťáků, víc ani ťuk. Rádio hraje, příjem je však místy slabý. Po vypnutí rádia se zase zasune ten vajgl na konci, navíc ne úplně po kuličku a musím si zas poslechnout těch šest zbytečných pokusů motorku. Co s tím, sakra? Dík za radu!
Napsal: 18 kvě 2008, 19:20
od tatulda
Rozdělej tu anténu,vyčisti,promaž a při tom zkontroluj pomocnou kladku,která bývá z jedné strany projetá do placata a nepřitlačí tu zubovou strunu na protikus.Jestli je projetý tak udělat jiný,nebo ho opravit.
Napsal: 18 kvě 2008, 19:46
od GentleGreen
Fajn, a dá se dobře vymontovat? Abych se nesápal s tapecírunkem v kufru abych zjistil, že ji ven laicky stejně nedostanu... ještě jsem k ní za tu výstelku nelez.
Napsal: 21 kvě 2008, 21:52
od tatulda
Jde to celkem v pohodě-venku povolíš matku,sundáš ten plastík,potom pod tapecem povolíš dva šroubky-tuším klíč 10,vyndáš konektor napájení a konektor antény a máš ji.Je potřeba moc nespěchat,aby jsi si nepoškodil tapec,ale jde to.
Napsal: 22 kvě 2008, 18:09
od GentleGreen
Díky, o víkendu se jde na věc (jak nemám čas si s takovou věcí pohrát, jsem neurotickej).
Napsal: 22 kvě 2008, 20:43
od tatulda
Tak to znám,jak něco nemůžu udělat hned,tak jse celej nesvůj-teť už asi týden mám doma pouzdra stabilizátoru a nemám na ně čas a už mě to docela točí.
Doufám,že se ti to podaří,pokud ne-napiš,zeptej se,budu-li vědět rád poradím
Napsal: 24 kvě 2008, 18:28
od GentleGreen
Taťuldo, dík za dodání odvahy a za rady: POVEDLO SE! Anténu jsem vyndal raz dva, prohlíd, jak to v ní chodí a musel rozhejbat prut antény, článek po článku, benzínem a GT olejem prostříknout, aby se rozpohybovala natolik, aby s ní motorek zase pohnul. Zřejmě byla v minulosti ohnutá a jak ji 1.majitel pak už asi nepoužíval (nemuzikální jedinec?), zalehla, zatuhla, zkameněla. No, už maká a mně to pochopitelně spravilo náladu.
Napsal: 24 kvě 2008, 22:45
od tatulda
To jsem rád,že se ti to povedlo,ono anténa je taková drobnost,ale bez ní a hlavně bez hudby je ta jízda taková prázdná(znám to,byl jsem měsíc bez rádia)
