Xenony rada spěchá prosím chlapy:(
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
chlapy už mi přišly xenony ale je tu problém pošle mi někdo ofocený manuál na namontování? tady totiž není v krabici :( :( :( když na to koukám není to zase moc těžky zapojit ale radši pod manuálem pač to není levná záležitost :?
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
master
Příspěvek od master »
(1) Otevřete kapotu a pro jednodušší montáž
vymontujte světlomety
U vozů, kde je dostatek
místa pro instalaci
není nutné světlomety
demontovat.
(2) Uvolněte zadní kryt a vyndejte původní žárovku
(3) Do středu každého krytu vyvrtejte otvor o průměru
23mm pro průchodku kabeláže
23 mm vykružovač
na otvory (vrták)
(4) Opatrně sejměte plastový kryt výbojky
Upozornění:
V průběhu instalace chraňte výbojku před poškozením.
Nedotýkejte se prsty skleněných částí výbojky. I drobné
nečistoty mohou zapříčinit poškození výbojky. Povrch
můžete vyčistit technickým lihem a jemným hadříkem.
(5) Umístěte výbojky bezpečně do obou světlometů
Upozornění:
Ujistěte se, že zajišťovací pružiny jsou řádně nasazeny ve
správné pozici a výbojka je chráněna proti vypadnutí
(5-1) Připojte výbojku k elektroinstalaci dle
následujících schémat
Gumová průchodka
Ballast
Předřadník
Konektor
Konektor
černý
červený červený
černý
Gumová průchodka
Ballast
Předřadník
Konektor
Konektor
černý
červený
zem (0V)
potkávací
světla
dálková světla
zem (0V) dálková světla potkávací světla
(6) Protáhněte kabeláž vyvrtaným otvorem v krytu a
zajistěte gumovou průchodkou. Kryt uzavřete.
(7) Připojte předřadník (ballast) ke kabeláži.
Upozornění:
Ujistěte se, že konektory řádně „zacvaknou“
(8) Vyzkoušejte správnou funkci světlometů
- jestliže se obě výbojky nerozsvítí současně nebo
blikají, může to být zapříčiněno nízkým proudem.
Překontrolujte stav autobaterie, případně ji vyměňte za
silnější (výkonnější).
Pozn.: Přestože příkon xenonových výbojek je za provozu až o 40% nižší, k
řádnému rozsvícení (zapálení výboje) potřebují krátkodobě proud až 10A!
Pojistky pro světlomety je vhodné nahradit za 15 A.
Instalační manuál - návod k použití Instalační postup:
Prosíme, pozorně prostudujte!
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- Zařízení vytváří vysoké napětí. Přestože je instalace velmi jednoduchá, nedoporučujeme
aby ji prováděly nezkušené osoby! Je nanejvýš vhodné, aby instalaci prováděl proškolený
odborník. Špatná nebo neodborná montáž může způsobit poškození elektroinstalace nebo
úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nerozebírejte ani neopravujte předřadník (ballast) nebo kabeláž! Zařízení vytváří
vysoké napětí a poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem. Dovozce
ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé porušením izolace nebo modifikací
výrobku.
- Předřadníky, výbojky i kabeláž instalujte bezpečně a pevně ke karosérii vozidla.
Zkontrolujte řádné upevnění před prvním spuštěním.
- Před demontáží výbojek, vyčkejte dostatečně dlouhou dobu než vychladnou.
- Světla zapínejte zásadně až po nastartování motoru. Šetříte tím baterii a její životnost.
Zapnuté světlomety před nastartováním mohou způsobit problémy se startováním,
případně vybití (zkrat) baterie.
- Nikdy se nekoukejte přímo do xenonových světlometů (nebezpečí poškození zraku)!
- Dbejte na správné nastavení světlometů tak, aby jste zbytečně neoslňovali protijedoucí
řidiče.
- Opravy a výměnu komponentů konzultujte s odborníkem. Nikdy se nepokoušejte zařízení
sami opravovat!
- V případě dopravní nehody neprodleně vypněte zapalování pro zabránění probíjení
vysokého napětí z poškozených komponent.
Popis výrobku:
Obsah balení: (A) nebo (B) 2ks xenonových výbojek; (C) 2ks předřadníků (ballast) s kabeláží; (D) 2ks držáků
předřadníků; (E) kabelové vázací pásky; (F) 6ks šroubů. Sada pro motocykly - poloviční množství komponent.
www.ixenony.eu
Jerry159
Děkuji moc moc moc :) :) :)
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
P.S.:: když ti to nebude svítit, přehod polaritu, červený na černý.
Jerry159
mirpie píše:P.S.:: když ti to nebude svítit, přehod polaritu, červený na černý.
Už to mám hotoví zapojil jsem to tak jak jsem to vykoukal a nefachčilo to tak jsem prohodil ty kabely jak říkáš a fachčí to paráda. 8)
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
dragunov87
Příspěvek od dragunov87 »
nechapem proc maju opacne oznacenie kabelov. uplny magori. cloveka s tym potom znervoznuju. mne zasa pre istotu poslali manual a bolo tam napisane: zapojte podla nasledovnej schemy. schema 1000x odfotena a bolo tam len nejake ciarky a hotovo. a teraz si rad, ze? ale mam to. este ze su tu ludia ktory ochotne poradia. 8)
Jerry159
dragunov87 píše:nechapem proc maju opacne oznacenie kabelov. uplny magori. cloveka s tym potom znervoznuju. mne zasa pre istotu poslali manual a bolo tam napisane: zapojte podla nasledovnej schemy. schema 1000x odfotena a bolo tam len nejake ciarky a hotovo. a teraz si rad, ze? ale mam to. este ze su tu ludia ktory ochotne poradia. 8)
JJ jsem rad na tomhle forum :) je vydět že tady jsou dobří lidé a pomohou :D jinak je to paráda s těma xenonama akorát koupit bílé parkovačky nebo modré. A ty dálkoví do žluta to se taky bude muset zlepšit
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Zpět na „COUPE“
