problém s řízením
Luca$
problém s řízením
Příspěvek od Luca$ »
Zdravím Vas,mam problem s řizenim
pri jizde si volant dela co chce,bud to taha na levou nebo na pravou stranu a pri vysi rychlosti vybruje. Dal jsem auto do servisu,vymenily mi cepy a udelali geometrii, ostatni bylo v poradku, ale nic se tim nevyresilo, a v servise mi rekli,ze to muze byt pneumatikama, je pravda, ze je to levne pneu,ktere uz mam rok a pul a problemy s autem jsem zacal mit pred pul rokem. Znacka pneumatik je MARANGONI Zeta Linea.
Jestli mate nekdo zkusenost,tak dejte radu,at zbytecne nekupuju nove pneu. predem dik
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Mohou to být nekvalitní pneumatiky,sjeté pneumatiky,anebo nevyvážené kola.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
tatulda
Příspěvek od tatulda »
S těmi pneumatikami můžou mít pravdu-měl jsem na Lantře starší GoodYear ventura,nejdřív v zadu,ale tam šíleně hučely,tak jsem je dal do předu a auto nebylo téměř možné udržet na silnici-zkus je prohodit,nebo aspoň na zkoušku jiné pneu,které na jiném autě dělají dobrotu.Lepší radu nemám
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Luca$
dik moc chlapi,
no mam jeste pneu a to 205/50/15 a to jenom dve, na aute mam 195/55/15, tak kdyz budou v predu jine,tak by to nemelo doufam delat nejaky bordel ne?
no A TY CO TAM JSOU,MAJI PORAD DOBRY VZOREK,ALE JSOU TAM MENSI PRASKLINKY, TO BUDE ASI HLAVNI PRICINA ZE?
ASI SE NEVYPLATI KUPOVAT LACINE PNEU
Jakou znacku pneu,by jste mi doporucili
Luca$
tak pneu jsem vymenil a problem se nevyresil, servis si nevi rady a ja taky ne,posledni moznost je to dat primo do hyundaie,ale to se nedoplatim :lol:
DusMi
Příspěvek od DusMi »
No ked to nie su ani pneu ani geometria, tak moze byt uz len nieco s posilovacom/prevodkou riadenia...
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
diferencial :roll: ?? skus jinej servis, nemusi bejt Hyundai
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
Zpět na „Technická Sekce“
