Ahoj Accentaci
Mam uz dlhsie-trvajuci problem; na spolujazdcovej strane treba dverami trocha viac buchnut aby sa zavreli ako sa maju - co je dost nekomfortne ked to musim kazdemu vysvetlovat a k tomu zdoraznit ze nie az tak silno ako na traktore V servise mi povedali ze "to sadne"
S dverami sofera problem nemam ale mozno je to tym ze uz to mam v ruke
Viete mi poradit ci sa to da nejako ovplynit? Teda poriesit tie spolujazdcove dvere aby nimi netrebalo silnejsie buchnut ale normalne?:)
Dakujem chalani, pozdravujem mexicana a idc
Buchanie dverami?
Buchanie dverami?
Hyundai Accent Active, 71kW, Silver met., GPS Mio
Re: Buchanie dverami?
zdarek strateny brachu subjektivne som ten isty problem mal tiez, vsetky dvere idu zatvarat dobre len prave predne.. hmm.. treba trochu viac buchnut. Pri prvej garancke mi namastili panty a zamky a ide to lepsie, ale stale to nie je uplne idealne, Netreba vsak tym praskat.. ono to bude mat asi nieco spolocne zo zamkom, resp izolaciou dveriMartinKE píše:Ahoj Accentaci
- Mikro
toto sa tu uz riesilo.
je to dane konstrukciou dveri a tesnenim. kedze korejci pouzili kvalitne dvojite tesnenie tak idu tie (+ vsetky ostatne okrem vodicovho) tazsie.
ja som to 6 mesiacov ignoroval a postupne sa tie spolujazdcove dvere "vybuchali" takze teraz idu podobne lahko zavriet ako vodicove.
vobec to neries. pokial ti tie dvere neodstavaju a mas len taky "pocit" tak pockaj tak rok a potom pories. zaruku mas 3 roky takze casu mas dost
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Podobný problém mám aj ja ale na zadných ľavých dverách, ostatné sa zatvárajú v pohode. Zatiaľ to neriešim, ale ak by si chcel je tu jedna možnosť ako si nastaviť zámok na karosérii.MartinKE píše:Ahoj Accentaci
[img][img]http://www.ulozisko.sk/obrazky/small-59077-dvere.jpg[/img][/img]
Hyundai i40 VF Bussiness Edition, 1.7 CRDi 100 kW, MT 10/2013
Hyundai ACCENT 1,5 CRDi VGT Elegance Wine Red 12/07 - SOLD
zle zatvaranie dveri
Ja mam takyto "problem" s vodicovymi dverami. Je to vsak naozaj tym tesnenim. Ked si necham otvorene ktorekolvek okno (nevznika tak pretlak pri zatvarani dveri), tak aj vodicove dvere zatvorim lahucko.
Skus aj ty zatvotit "problematicke" dvere pri otvorenom okne alebo otvorenych inych dverach.
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Tu neslo o to, ze musis tak zatvarat dvere stale. Islo o to zistit (diagnostikovat ) problem. Keby sa ti blbo zatvarali dvere aj pri otvorenych oknach/dverach, tak by to bolo aj na reklamaciu. Takto to je na "vybuchanie" tesneniapeaty píše:Ono pri otvorenych oknach to ide lahucko, len kto takto zatvara auto? Inak nesuhlasim s Mikrom, ze vsetky idu tazsie. Mne napr. zadne dvere idu uplne lahucko, netreba s nimi ani buchat, zapadnu prakticky same, co sa o prednych neda povedat...
Inac, mne sa tiez nezatvaraju vsetky dvere zle, iba vodicove. Ostatne dosadaju (skoro stale) lahko.
Dvere
Nazdar všetci tak je to zaujmavé mne to začalo robiť teraz v máji auto mám už 8 mesiacov a nič a teraz som si to aj ja všimol nezdá sa mi to byť normálne ale neviem kokos tu na Acccente ma už asi nič neprekvapí ved ked to do teraz išlo lahko a zrazu to ide tahšie tak to je čudné nie??? podla mna je to chyba v aute ale ako vravíte dá sa to prežiť idem v piatok na garančku tak im to pripomeniem.
