Stránka 1 z 13
Diagnostika
Napsal: 29 pro 2005, 17:36
od Felotron
Nemate nahodou nekdo ten SW na diagnostiku?
Nevite nekdo, kde se to da koupit ten kabl (mezi PC a autickem) za rozumnou cenu (klidne beru i navod na vyrobu!)
ZN: Urob si sam
Napsal: 29 pro 2005, 18:10
od Hardcam
Kabel mam pouze k VW, kdyz jsem kupoval notas, tak mi ho kupujici pan prodal se softwarem a v tom pouzdre byl i ten kabel (urcite ne naschval, odzkouseno na Passatu)...rikal, ze prej tam dela a potrebujou lepsi notas...mozna by nebylo spatny mit znamost se slecnou z Hyundai autosalonu, hmm?
Re: Diagnostika
Napsal: 29 pro 2005, 18:15
od ivan
Felotron píše:Nemate nahodou nekdo ten SW na diagnostiku?
ZN: Urob si sam
Jo chlape kdybych to věděl sám tak to koupím taky,ale co vím,tak nejlevnější diagnostickej přístroj stojí 65 000 kč i z dph ,ale podrž se proč
je to tak drahý dostaneš k tomu Windows XP Professional a licence je na
12-náct měsíců,Microsoft by se chtěl hodně nažrat!!
A tydle ty krabičky co prodávají kolem 5 000kč to je k ničemu,takovoudle krabičku ti udělám za tři stovky i z diodama!!
P.s Chtělo by se to dostat do USA,tam seženeš všechno a ne jako tady!!
Je to multifunkční zařízení,který se zkládá z laptopu a kabeláže a připojovacích všelijakých sond a uděláš s tím hodně věcí!
Co já bych za to dal abych takovou věc mohl mít doma ach jo!
Napsal: 29 pro 2005, 18:18
od ivan
Hardcam píše:Kabel mam pouze k VW, kdyz jsem kupoval notas, tak mi ho kupujici pan prodal se softwarem a v tom pouzdre byl i ten kabel (urcite ne naschval, odzkouseno na Passatu)...rikal, ze prej tam dela a potrebujou lepsi notas...mozna by nebylo spatny mit znamost se slecnou z Hyundai autosalonu, hmm?
Hmm,taky řešení!!
Napsal: 29 pro 2005, 18:41
od Felotron
Sikovny kluk
...mysli jako ja
Asi si udelma okruzni spanilou jizdu po Hyundai salonech...
PS: Vzpominam si, na jednu slecnu z Hyundai Olomouc... zitra tam zajedu
Re: Diagnostika
Napsal: 06 led 2006, 19:46
od ivan
ZN: Urob si sam
Mrkni sem!
http://id2.cz/obd2_enter_x.htm
Taky jsem už chytřejší!
diagnostika
Napsal: 16 dub 2006, 21:52
od Roman
Napiš si přes googleho-vyhledat -OBD II- a určitě budeš spokojený, taková normální čtečka chybových kódů se dá sehnat asi za 2.500,- i se zástrčkou OBD II.
Napsal: 10 kvě 2006, 02:11
od kokroff
Cau panove.zrovna delam na jednom takovem zarizeni, soucastky me staly do 200,- jen ten konektor bude trochu drazsi.SW se da stahnout z
www.Jen jsem si jeste musel navrhnout DPS(tistak) v eaglu ale nebylo to nijak narocne.Potom vam dam vedet ja funguje.
Napsal: 10 kvě 2006, 14:21
od Felotron
kokroff píše:Cau panove.zrovna delam na jednom takovem zarizeni, soucastky me staly do 200,- jen ten konektor bude trochu drazsi.SW se da stahnout z
V lete budu v Pardubkach, tak to asi prokonzultujem u Budvarku
Napsal: 11 kvě 2006, 03:38
od kokroff
No kazdopadne se nebranim.Jenom jsem zjistil jednu vec-VAG-COM jako SW ktery se pouziva k diagnostice umi vsechno mozny jen jsem nenasel podporu pro Hyundai musim kouknout jestli mame v tech autech to samy a drzej se normy OBDII - tzn standartne K-LINE, L-LINE a nejdou si zase nejakou svoji asijskou cestou...Kazdopadne co psal Ivan ze krabicky za 2500,-jsou k nicemu, musim tak trochu nesouhlasit.Diagnostika za 65.000 ma u sebe PC, SW s licenci a HLAVNE je to kompletni vyrobek takze cena je o hodne vyssi, nepocitaje nejake sondy jestli u toho jeste jsou.Ale samo o sobe je diagnostika je prevodnik mezi RS232(nebo USB) ze ktereho to zpracovava SW v PC a na druhe strane z toho potom leze nejaka norma ISO nebo neco jinyho.A ten prevodnik bude podobny v diagu za 65.000 i za 2500.Ale SW je klicova vec pro komunikaci.
Napsal: 11 kvě 2006, 22:57
od ivan
Kokroffe!! Ten odkaz je nějaký divný mohl bys ho upravit díky!!
Napsal: 12 kvě 2006, 03:42
od kokroff
Ivane, to neni odkaz, to se jenom samo povazuje za odkaz, jsou to jen oddelene vety.
Ale stahnul jsem si vcera VAG COM z
http://www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/ a nemusis se bat odkazu je tam vse potrebne.Jen bych uvital zda nekdo nema na HYU schema systemoveho konektoru abych zjistil kde je K a L LINE...
Napsal: 12 kvě 2006, 06:32
od Felotron
Sw jsem stahnul - ted musim sehnat kabel
Napsal: 12 kvě 2006, 19:40
od ivan
kokroff píše:Ivane, to neni odkaz, to se jenom samo povazuje za odkaz, jsou to jen oddelene vety.
Ten znám,mám to už všechno stažené a kabel mám taky,sem sehnal origoš Mitsubishi konektor,bač moje scoupe ho má !! ale používají taky K-line !!
Protože Ecu je Bosch!!
Napsal: 12 kvě 2006, 23:38
od kokroff
Ivane, takze mas cele zarizeni uz postavene?Ja jen jestli nevis alespon barevne oznazeni vodicu K-LINE a L-LINE.Ja v moji Lantre mam asi normal OBD ale myslel jsem jsetli by to neslo obejit a pripojit to nekde naprimo na ECU.Ja vim je to nouzovka ale tak na prvni pokus by to stacilo. Jinak by s tim nemel byt problem uz to skoro mam jen ten konektor se u nas v PCE blbe shani. Asi si ho budu muset nechat poslat jestli je to opravdu ISO standard.
