nefunguje stahovanie okien - prosim o pomoc surne
Napsal: 31 kvě 2008, 21:23
od slipknot
zdravim pri oprave vypinacov - predne vypinace su zlomene, dorabal som ich - motorceky fungovali vsetky - nechtiac som jeden z vypynacov nejako skratoval a uz mi neidu ani tie okna ktore predtym sli, prosim vas o pomoc poistky su v poriadku. plis
silbermond@centrum.sk
Napsal: 31 kvě 2008, 22:45
od Vita
Rozhodne bych nedoporucoval ty vypinace na okna opravovat ... nejspis se ti to nepodari ...
Ja bych je vymenil ....
Takze na tvuj problem, vymen vypinace (treba za starsi, ale funkcni) a mas po problemu ...
Resil jsem to stejny u lantry a uz me to slape.
vdaka
Napsal: 02 čer 2008, 00:11
od slipknot
dakujem za radu len je trosku problem - zohnat cely panel s vypinacmi a orig.novy stoji moc ak ma niekto nech ponukne
______________________________________________________________
2.00 GLS, r.v.1997 70kw
Napsal: 02 čer 2008, 09:49
od Yurii
No ja ty cudliky na Skupaci opravoval sam a byla to pohodicka, nevim teda jakej mas rok ale u starsiho auta by to nemel bejt problem... napis kterj si zkratoval ten centralni nebo nejakej na oknech spolujezdce ci vzadu?
U stahovani okynek je problem v tom ze musis mit zapojeny vsechny vypinace aby to behalo
Kdyz mas vypojenej vypinac na dverich spolujezdce tak to okynko na dverich spolujezdce nestahnes ani tim centralnim na dverich ridice.
Toho bych se ridil a zkusil podle toho zapremyslet co by mohlo byt odpalene.
Mimochodem mas sekvencni stahovani okynek nebo normalni manualni?
a
Napsal: 06 čer 2008, 21:47
od slipknot
no zapojene su vsetky vypinace oni aj fungovali kym som nejak skratoval vypinac na hlavnom paneli u ridice-a konkretne vypinac na strane spolujazdca, odislo asi nieco na tom plosaku nejaka suciastka alebo nieco, u ridice sekvencne - zhanam cely ten panel aj s vypinacmi, r.v. je 1997,
Re: a
Napsal: 19 čer 2008, 16:25
od BigHead
slipknot píše:no zapojene su vsetky vypinace oni aj fungovali kym som nejak skratoval vypinac na hlavnom paneli u ridice-a konkretne vypinac na strane spolujazdca, odislo asi nieco na tom plosaku nejaka suciastka alebo nieco, u ridice sekvencne - zhanam cely ten panel aj s vypinacmi, r.v. je 1997,
Pred nedavnem jsem mel podobny problem. Odesel mi imobilizer (nesel nastartovat motor a take prestaly makat okna). Kdyz me tahli do servisu, tak jsem si chtel stahnout okno a nechtene jsem si sroubovakem zpusobil zkrat.
Po oprave jsem hledal zavadu, protoze novy panel ovladani stoji cca. 5000Kc. Zavada byla takova, ze se mi na plosnem spoji, ktery je zespodu panelu, vypalilo asi 1 cm medeneho spoje. Tak jsem to od neblizsich pajecich bodu spojil dratkem a vse funguje bez problemu.
Hezky den preji.
Napsal: 19 čer 2008, 17:54
od slipknot
no musim na to pozriet - dakujem za radu
