Volnobeh
Napsal: 01 čer 2008, 13:19
od Pavel_S
Zdravim, mam Accent r.97 3dv. a a muj problem ktery se objevil zniceho nic se tyka otacek volnobehu. Pri jizde, hlavne pomalejsi, popojizdeni , rozjizdeni a podobne se mi pri vyrazeni a sundani nohy z plynu zhoupnou otacky motoru az nekde k 500 a jakoby motor mel tendeci se dusit a chcipnou ale pak se vrati na nejakych tech 700-800, deje se mi to i pri jizde ve vetsich rychlostech, kdyz proste vyradim tak se ten volnobeh zhoupne taky k 500 a pak se vrati na tech 700. Netusite nekdo co by to mohlo zpusobovat ?? Pred mesicem jsem menil rozvody. Dik za rady.
moc asi nepomůžu,ale...
Napsal: 01 čer 2008, 13:49
od Khejmll
Ahoj, tenhle problém mám vždycky když restartuju řídící jednotku. Pár kilometrů to dělá to samé, když dojíždím na neutrál,tak čekám,kdy to chcípne,ale pak se to hned chytne. Ale vždycky jen pár kilometrů. Pak se to srovná. Připadá mi to,že se jednotka naprogramuje,a pak je to v pohodě,ale to by spíš dokázal říct nekdo,kdo tomu rozumí,možná že povídám nesmysl
Ale dost se to zlepšilo,když jsem ted vyměnil vzduchový filtr.
Napsal: 01 čer 2008, 13:56
od Pavel_S
No mozna ze to to tim bude, nechaval jsem si totiz delal lemy a tudiz byla odpojena baterie delsi dobu a doslo urcite k restartu ridici jednotky uvidim po par kilometrech jestli to prestane delat nebo ne. Kazdopadne dik za odpoved
Napsal: 01 čer 2008, 21:56
od Pavel_S
Ted jsem si cetl o resetu ridici jednotky ze se prej ma nastartovat a 5 minut nechat bezet na volnobeh az si posbira data, ale pochybuji ze tohle ti klempiri delali, podle me po zapojeni baterky s tim jenom popojizdeli, myslite ze bych ji mel tu jednotku znovu resetnout a nechat ji posbirat si ty data z toho volnobehu ?? Nebo se zre-kalibruje sama behem provozu ??
Napsal: 01 čer 2008, 22:00
od Kamil
Během provozu by se to mělo zkalibrovat,ale pokud to ještě jednou Ty resetneš,tak se tomu určitě nic nestane.
Napsal: 01 čer 2008, 22:05
od Pavel_S
dik za odpoved zkusim s tim par kilaku najet a uvidim pokud se to nezlepsi tak to zkusim jeste jednou resetnout
dik za rady
Napsal: 02 čer 2008, 19:09
od Pavel_S
Takže mi to nedalo a restartoval jsem ridici jednotku podle tohodle navodu
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm a ejhle zavada je pryč, otacky se razem drzi rovnou kolem tech 700
takze jeste jednou diky za rady
