zranie oleja skusenosti
Napsal: 03 čer 2008, 14:33
od laxo18
caute vsetci otvoril som toto tema len kvoli tomu ci by ste sem nenapisalo skusenosti kolko zere vase auto oleja ? ja bol asi pred mesiacom na vymene oleja dali mi to tam na full risku dneska som len tak kukal stav oleja vytiahol som ten plechovu listu a na jednej strane tej listy som mal stav po maximum ale ked som ju otocil na druhu stranu tak stav oleja ukazovalo v strede medzi max a min tak som bol z toho trosku mimo
Napsal: 04 čer 2008, 14:57
od mirpie
je hodně divný, aby na jedné straně měrky jsi měl namočený olej jinak než na druhé straně.... Prostě nesmysl
Napsal: 04 čer 2008, 15:01
od laxo18
ved to som sa aj ja divil potom ma napadlo ci to nahodou nebolo na nerovnej podlozke ze olej nebol v rovnej polohe fakt netusim
Napsal: 04 čer 2008, 16:22
od mirpie
takovouhle prkotinu vůbec neřeš. Důležitý je nazév tohoto vlákna, zda ti to žere olej a pokud ano, tak kolik..
Napsal: 04 čer 2008, 18:56
od laxo18
to este presne neviem kolko ale zajtra rano to skontrolujem a dam vediet
Napsal: 05 čer 2008, 20:23
od mirpie
tak ráno to moc nezkontroluješ, chci říct ne po jedné noci. Chce to dolít po rysku max, pak najet tak 1000km a zkontrolovat rysku. Pokud je to do 0,2l-0,3l na 1000km, je to ok. Motory s hydraulickým vymezováním ventilů něco sežerou..jde o to, aby to nebylo moc. Motor s velkým proběhem km bude mít v háji gufera ventilů, kde to protíká z hlavy do spalovacího prostoru.
Napsal: 05 čer 2008, 20:26
od laxo18
no ved to je ten problem ze neviem kolko je to 1l na riske ? to viem ze motory nieco zozeru a je mozne ze mi uz bude nieco viac papat predsa mam 190tis km
Napsal: 06 čer 2008, 11:53
od mirpie
nejsem si jist, ale myslim, že mezi rysky je právě rozmězí ten 1l. Rencek, co jsem měl, měl mezi rysky jen 0,6l, byl hodně citlivý na množství oleje..
Napsal: 06 čer 2008, 18:40
od black_sheep
me uz trosku olej papa, behem 15.000 ten litr zdlabne, ale kdyz uz se blizim ke spodni rysce, tak vymenim olej, che che
najeto mam "prej" 153.000
Napsal: 06 čer 2008, 19:48
od mirpie
litr na 15000km mi přijde naprosto normální, to bych o spotřebě ani nemluvil... Jo s těmi najetými km je probém, já údaji ve svém autě 146tis km taky moc nevěřim...
Napsal: 06 čer 2008, 20:46
od laxo18
no tak to je mozne aj u mna a mozno este o nieco viac tie gufera a piestne kruzky by co asi tak stali keby som chcel vymenit ?
Napsal: 07 čer 2008, 09:15
od mirpie
dost
Nemám moc představu, co to stojí, nedělal jsem to. Ale když už by ses do toho pustil, tak by chtělo udělat toho víc, když už to bude rozebrané. Vyměnit všemožná těsnění, tedy gufera dříku ventilů, gufera klikové hřídele, těsnění hlavy, těsnění víka ventilů. těsnění víka zásobníku oleje (vany), neuškodilo by vyměnit rozvodový řetěz, pokud už má něco najeto a pokud řachtaj i zdvihátka, tak i ta... Ono totiž rozdělávat motor jen kvůli pístním kroužkům a guferům je neekonomický, když za půl roku bys dělal třeba ty zdvihátka nebo gufero na klikové hřídeli...
Tak jako tak je to významná finanční položka. Vyplatí se, jen když si auto necháš na delší dobu. Při prodeji tu investici neuplatníš..
Napsal: 08 čer 2008, 17:49
od laxo18
teraz som cital v prirucke vlastne manual a pisu o spotrebe oleja takze pisu tam pri beznych jazdnych podmienok je dovolene max 1L na 1500km a pri narocnej jazde 1L na 1000km vlastne ked to tak vezmem ze keby mi zralo takto auto oleja ze to mam este dovolene tak do najblizsej servisnej prehliadky musim dolievat olej po max lebo by som tam nemal ziadny lebo pri prejazdeny 15000km mi zozere 10l co su vlastne 2 vymeny oleja
