"Díra" v plynu
"Díra" v plynu
ahoj hele mám menší problém ... je normální že mám jakoby "díru" v plynu když se rozjíždím a mám zaplou klimku?(a myslím že někdy i bez klimky ale to neni tak znát) myslím tím že proste sešlápnu plyn a motor jakoby párkrát "kuckne" škubne a až kolem 2-2,5 tis otáček se chytí a jede ok? je to coupe 1. gen. r.v. 98 v provozu 99 najeto 52 000...co by mohlo být příčinou? kamarád říkal že by to mohl dělat EGR ventil že to vypadá že když se rozjíždím že to neudrží otáčky díky za rady
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
Re: "Díra" v plynu
Zapalovaci kabely.Playgamer píše:ahoj hele mám menší problém ... je normální že mám jakoby "díru" v plynu když se rozjíždím a mám zaplou klimku?(a myslím že někdy i bez klimky ale to neni tak znát) myslím tím že proste sešlápnu plyn a motor jakoby párkrát "kuckne" škubne a až kolem 2-2,5 tis otáček se chytí a jede ok? je to coupe 1. gen. r.v. 98 v provozu 99 najeto 52 000...co by mohlo být příčinou? kamarád říkal že by to mohl dělat EGR ventil že to vypadá že když se rozjíždím že to neudrží otáčky díky za rady
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
