Měření zrychlení přes GPS
Napsal: 05 čer 2008, 10:14
od Yurii
Tak jsem dneska našel na netu program který umí měřit aktuální rychlost, zrychlení, sprint na 400m a nejvyšší rychlost. Jmenuje se GTx 3.0 a mám ho ve verzi pro Symbiam S603rd.
Naštěstí mám k E50 GPS modul který má vzorkovací frekvenci 5Hz místo obvyklých 1Hz ale pořád nevím jestli to bude dostatečně přesný (zrychlení tramvaje jsem už měřil ale k autu se chvíli nedostanu
Máte někdo zkušenosti s podobnými programy?
Je přesnost použitelná alespoň pro hrubý odhad?
Napsal: 05 čer 2008, 10:24
od bboymaro
a kde najdem ten program ja by som to vyskusal
Napsal: 05 čer 2008, 13:28
od Yurii
Napsal: 05 čer 2008, 14:14
od ufonek78
No zkousel jsem neco podobnyho, Mam na Nokii program sporttracker, ten zaznamenava polohu, vzdalenost a rychlost. Koukal jsem se ze i pri rychlosti kolem 120 km/h mi to zaznamenavalo hodnoty po 30 m takze z toho jde vpohode vypocitat zrychleni. sice presnej cas na 400 m se na tom neziska, ale ty hodnoty jsou vic nez dostacujici.
Napsal: 05 čer 2008, 19:59
od Vita
Nepotkal jsi neco podobnyho pod Winmobile5 ?
Napsal: 06 čer 2008, 15:01
od vlastaFR
zachvily si zavolas na svyho operatora a on ti rekne presne kolik si jel kde si jel atd. treba to spestrej monitorovanim sprintu na 400m. Kurvy
Napsal: 09 čer 2008, 10:23
od Vita
vlastaFR píše:zachvily si zavolas na svyho operatora a on ti rekne presne kolik si jel kde si jel atd. treba to spestrej monitorovanim sprintu na 400m. Kurvy
A ze jsi za jizdy telefonoval bez HF a taky s kym ....
Napsal: 12 čer 2008, 23:50
od vlastaFR
myslim, ze se to pomalu dostava presne tam kam nechceme.
(at uz sem gauner
nebo ne
tohle uz je podle Me MOC..
omlouvam se za OT...
Napsal: 12 čer 2008, 23:54
od Yurii
To je nesmysl tak presne Te operator nedokaze zamerit
Ale fakt je ze se to dostalo presne tam kam sem nechtel aby se to dostalo.
Myslel jsme program funkcni v kooperaci s GPS modulem
Napsal: 13 čer 2008, 06:51
od Vita
Yurii píše:To je nesmysl tak presne Te operator nedokaze zamerit
Podle me te operator dokaze zamerit mezi trema vysilacama ....
zalezi na tom, jak je mas blizko ...
V mestske zastavbe by mohli zvladnout i +-10m ... Si myslim (nebo jsem to mozna nekde cetl .... )
Napsal: 13 čer 2008, 08:58
od Yurii
Kdyz jsem tu funkci zkousel kdysi u staryho telefonu takto bylo +- 30m v zastavbe a to byl telefon na miste jenze sit neni schopna sledovat rychly zmeny pohybu, bude to mit velky zpozdeni, a merit tim cas na 1/4mili je blbost stejne jako zmerit tim zrychleni.
Napsal: 13 čer 2008, 14:11
od vlastaFR
Yurii píše:Kdyz jsem tu funkci zkousel kdysi u staryho telefonu takto bylo +- 30m v zastavbe a to byl telefon na miste jenze sit neni schopna sledovat rychly zmeny pohybu, bude to mit velky zpozdeni, a merit tim cas na 1/4mili je blbost stejne jako zmerit tim zrychleni.
kdyz mas v tel. navigaci????????
stim zrychlenim to byl forek
kterej, ale jednou nebude nedosazitelnej.
Napsal: 13 čer 2008, 14:32
od Yurii
Nene to sem myslel u stary nokie 6510 kdy jsem zjistoval polohu ppres operatora... ted rozebiram prave polohu urcenou GPS modulem.
Prave si myslim ze pri dostatecny citlivosti a rychlosti vzorkovani 5x za sekundu neni zase tak spatny a mohlo by to mit jaks taks odpovidajici hodnotu.
