zabudování autradia
zabudování autradia
Přátelé ,dotaz na banalitu, ale nerad bych něco poškodil. Chci si sám naistalovat autoradio a nevím, jak je tam zachyceno na té přihrádce víčko. Už jste to někdo sundaval sám? Stačí to jen nějak opatrně vypáčit?Díky předem za případnou odpovědˇ.
Re: zabudování autradia
Ditmar píše:Přátelé ,dotaz na banalitu, ale nerad bych něco poškodil. Chci si sám naistalovat autoradio a nevím, jak je tam zachyceno na té přihrádce víčko. Už jste to někdo sundaval sám? Stačí to jen nějak opatrně vypáčit?Díky předem za případnou odpovědˇ.
Víčko je jenom zacvaklé na stranách. Další "jobovka" tě ovšem čeká uvnitř. Je tam originální plechový rámeček, který nejde vyndat. Je nízký, takže do něj nejde dát rámeček od běžného rádia. Ovšem rádio v něm "kloktá" na výšku cca 1mm na šířku tak 4mm. Samozřejmě rádio nezacvakne. Řešením je např. vytěsnění kartónem ap.
zabudování autoradia
Rudolfe, předem díky za předcházející odpovědˇ. Opravdu moc mne to nepotěšilo , ale hlavně ještě kvůli dalšímu problému. U auta jsou totiž všechny kablíky svedeny do jedné zástrčky , ale na radiu jsou vzadu dvě zdířky, je to tam rozděleno extra na reproduktory a pak to ostatní, t.j. napájení, uzemnění atd. Nevíš jestli se dělají nějaké redukce, s kterou bych to mohl z té jedné zástrčky rozdělit na dvě? Případně jestli nemáš nějaký typ, kde to koupit? Díky předem za ještě jednu radu.
Pokud je ono rozdělení na dva obdélníkové konektory, pak se jedná o standartní ISO konektor (např. http://www.najdiservis.cz/navod.htm?clid=4569&strana=1 ), který ovšem Hyundai nemá. Stačí koupit redukci Hyundai - ISO, který mají všichní prodejci Hyundai. Cena cca 200 - 250 Kč.
ISO Redukce pro radia
Pane Ditmar, jsou redukce na http://www.auto77.cz (Autoslužby S&K s.r.o. po otevření, sloupec autoradia a ISO adapter Hyundai 173kč.) nebo si můžete vybrat dle vzhledu odpovídajících konektorů pro jiné značky aut.
Sám jsem zde kupoval a své radio instaloval. Pokud se týče utěsnění hrkajícího radia, stačí tužší molitan.
Zdravím příznivce Atosů,
Montáž autorádia:
1.Vycvaknout plastovou záslepku rádia
2.Vyjměte popelník a vyšroubujte samořezný šroub na kříž.šroubovák
3.Vycvakněte na L i P straně tlačítka (zad.mlhovka-jde to blbě) a vyšroubujte samořezné šrouby.
4.Vyjměte střed.panel
5.Vyšroubovat 4x samoř.šroub a vyjmout plechoví rámeček
6.Montáž je opak demontáže.
Montáž autorádia:
Ještě bych doplnil mezi bod 3. a 4.:Johnny píše:Zdravím příznivce Atosů,
Montáž autorádia:
X. odpojit očka táhel ovládání topení nacházející se nad pedálem plynu. (bez toho panel nevyndáte! )
zdravím u mého atose mám sice radio ale jen na přední repro.Chtěl bych je dát i dozadu ale zaboho nemužu najít kde jsou vyvedeny dráty.Prosím poradte
