A zase ten Centrál Accent rv.95
1994 - 2005
permonik75
Příspěvek od permonik75 »
Zdravím všechny nadšence,potřeboval bych poradit chci zrušit přepínač v řidičových dveřích a dát tam 5 žilový servo motor aby plnil funkci ovládání všech dveří při otevření klíčem.Centrál bude napojen na alarm s dálkovým ovládáním a universálním výstupem na centrál.Dálka bude taky otevírat všechny dveře.Nechce se mi kupovat další centrál který má řídící jednotku ta se dá nahradit prý relátkama,ale to jsi nejsem jistý.děkuji všem za nápady a případné odpovědi
dj.g
Příspěvek od dj.g »
Tak se zkus podivat po Jablotronu
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/cl-20a
mel by tam jit ten model CL-20a ve spojeni s jiz instalovanym autoalarmem taky Jablotron CA-320. Resim ted uplne to same. Alarm v aute mam ale motorky pro ovladani dveri ne :(
mirec
Příspěvek od mirec »
no ja som riesil len central a to som vybral povodne motorky a nahradil to dvojzilovymi + rj centralu...kedze nase accenty maju mechanicky spinany central vo dverach vodica...cize rj pusti prud do vsetkych motorov cize 5 zilovy ti je nanic...resp pouzi 5 zilovy s tym ze 3 zily nezapojis...tie su tam len na kontrolu pre alarm ci je motor otvoreny alebo zavrety....pokial to pojde na alarm treba zapojit aj zvysne 3 zily...ale ako...to uz neviem :)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Zpět na „ACCENT“
