Stránka 1 z 2
zase syčení
Napsal: 18 čer 2008, 17:06
od Karlosy
Ahoj, prošel jsem tu příspěvky o syčení v motoru, ale u většiny lidí se projevuje jak jsem pochopil, když pustí plyn. U mě je to v podstatě naopak. Když jedu s lehnkou nohou, tak je to ok. Když však sešlápnu plynovej pedál, tak z motoru začnu slyšet syčení. Jakmile zase uberu plynu, tak je to ok. Je to normální nebo je někde chyba? Díky
Napsal: 18 čer 2008, 19:22
od Pavel_S
Uplne stejne se chova i muj Accentik r.97, presne jak to popisujes, jako syceni az jemne piskani pri akcelaraci, jakmile sundam nohu z plynu je klid, v servise mi rekli ze je to beznu jev u Acennta tak doufam ze maj pravdu a neni to nic jineho. :wink:
Napsal: 18 čer 2008, 19:33
od Karlosy
No pořád mám tendenci přemýšled co kde netěsní a jestli s tím nemám zajet do servisu, tak proto se radči ptám. Když jsem to kupoval, tak to syčelo. Potom jsem nechával vyměnit rozvody, filtr, olej a přišlo mi pak (asi 200km) co jsem v tom jel, že je to dobrý a dneska jsem jel jen po městě a zase mi přišlo, že to začalo syčet, tak nevím. Mám opravdu chuť to do toho servisu hodit. Nevíte alespoň co toto dělá, jestli je to to vstřikování nebo to dělá sání.... :?:
Napsal: 18 čer 2008, 20:46
od Pavel_S
Ja osobne nevim co to dela, a nevedli to ani u nas v autorizovanem Hyundai servisu, rikali mi ze uz to na par motorech zkouseli zjistit ale pretesnili vse co se dalo a proste to delalo porad, mozna poradi i nekdo jiny kdo s tim ma jinou zkusenost ja osobne jezdim se sycenim a doufam ze to opravdu neni nejaka zavada. Jinak jsem taky nedavno menil rozvody filtry, olej ale sycim a jak rikam skoro az piskam porad :?
Napsal: 19 čer 2008, 00:00
od mannice
Hele kluci ja bych rekl ze to je uplne normalni,jak rikali v autorizovanem servise"normalni jev u accentu"..Mame dva a oba vydavaji pri seslapnuti plynu od nejakych otacek tento zvuk..
Napsal: 19 čer 2008, 00:24
od Karlosy
no nerekl bych od určitých otáčech, řekl bych spíš, že to je reakce na určitou "výzvu" k akceleraci. Ale tak či tak jste mě trošku uklidnili, že to nebude nějaká fatální závada (jezdí to jezdí :D ). Nevíte alespoň z které části motoru to vychází? :roll:
Napsal: 24 zář 2008, 11:30
od ZDENDA
tak u mě to dělá taky na Accentu 2000 LC motor 1.3 63kW :( je to spíš takové pískání,ale jak koukám,tak asi nějaká výrobní zrada
Napsal: 24 zář 2008, 12:39
od Mr. HYUNDAI
Co to způsobuje nevím, ale ještě když jsem blahé paměti prodával nové HYUNDAIe, tak to dělali všichni Accentíci s motory Alpha. I úplně nová auta. Takže bych to neřešil. Ono je totiž možné (čistě hypotéza, která mě teď napadla), že je to zvuk nasávaného vzduchu. Podobný efekt vznikne, když člověk sešpulí pusu a prudce vdechne :wink: .
Napsal: 24 zář 2008, 13:25
od dzakobo
No me taky sici motor a sanim to nebude,protoze jsem to co tam bylo dal uplne pryc a daval sportovni filtr,takze sani bych to neprisuzoval...muj typ je spis alternator...prijde mi,ze to dela on.tak kdyby to nekdo zkusil vykoumal bylo by to super
Napsal: 24 zář 2008, 19:51
od Pavel_S
Me v servisu rikali taky ze to zpusobuje sani, tezko rict kde je pravda :)
Napsal: 25 zář 2008, 11:45
od dzakobo
ale nerekli v jake casti...to je ten problem...ale v casti od kapoty az po skrtici klapku to nebude...to jsem dal cely pryc a sici porad....
Napsal: 25 zář 2008, 18:47
od Fulli
mne to robi tiez.....nie som zrovna expert ale podla mna to robi sanie.....a nahodou mne sa ten zvuk paci.....ked podradim a dam plyn na podlahu tak mi ten zvuk pripomina ako keby som mal turbo :lol:
Napsal: 25 zář 2008, 20:18
od zhrado
mne to syci iba na volnobeh a po ubrati plynu a podla mna to robi ventil co drzi volnobeh. ked to robi pri akceleracii tak to bude potom asi nieco s vyfukom, nie? nesmrdi nic?
Napsal: 27 zář 2008, 13:54
od mischo
Cau tak teraz som mal moznost sa previest na kamosovom accente 1.3 s syči to tiez a je to sanie.Povedal by som ze nejaka skryta konstrukcna vada alebo niekde taha falosny vzduch.
Napsal: 28 zář 2008, 16:51
od QlimaxXx
Ja to syčanie tak isto vždy počujem mne to robi pri akceralaci pri vyššich otačkach a myslim ze to nie je na vadu ten zvuk je zaujimavy ked na to šlapneš :roll: mne sa pači :wink:
