Zatazeni el. oken
Napsal: 05 led 2006, 18:55
od case
Zdravim,
Prosim Vas neresil zde nekdo jak udelat aby sli zatahnout el. okna po vytazeni klicku, desne me to stve protoze je furt zapominam vytahnout nez vytahnu klic. Otec ma Mitsubishi Carisma a tam lze 30 vterin po vytazeni klicku vytahnout okna. Jde mi o to jak to udelat aniz bych vyrazne zasahoval do noveho auta. Diky.
Re: Zatazeni el. oken
Napsal: 05 led 2006, 19:38
od ivan
case píše:Zdravim,
Na to jsou speciální moduly,které tuto funkci podporují!!
To musíš zajet do autorizovaného servisu,jestli tvoje auto vůbec tuto
funkci může mít!!
Anebo koupit jsou imobilizéry,které tuto funkci mají už v sobě,většinou je to spojené bud s centrálním zamykáním nebo s imobilizerem a je ještě
varianta všechno dohromady! :wink:
Zásah to vyžaduje a dost velký pokud to auto už to má připravené,tak ne
a dokoupí se pouze modul!! :wink:
Napsal: 05 led 2006, 21:36
od Benedikt
Možná budu mimo mísu, ale laicky odhadem bych předpokládal, že ta okna jsou napájena přes pojistku za spínací skříňkou. Proto to chodí pouze se zapnutým klíčkem. Dát to na první pojistku by byla asi chyba, to by zase chodilo furt, ale snad by to šlo připojit přes modul jako je třeba na zpoždění osvětlení. Ten by zajistil ještě nějakou dobu (třeba 20 sekund) napájení ovládání oken po vytažení klíčku. Chce to zkusit, ale bylo by to za pár kaček.
Napsal: 05 led 2006, 22:48
od ivan
Benedikt píše:Možná budu mimo mísu, ale laicky odhadem bych předpokládal, že ta okna jsou napájena přes pojistku za spínací skříňkou. Proto to chodí pouze se zapnutým klíčkem. Dát to na první pojistku by byla asi chyba, to by zase chodilo furt, ale snad by to šlo připojit přes modul jako je třeba na zpoždění osvětlení. Ten by zajistil ještě nějakou dobu (třeba 20 sekund) napájení ovládání oken po vytažení klíčku. Chce to zkusit, ale bylo by to za pár kaček.
Jo máš pravdu,Mě to vůbec nedošlo,já se omlouvám!! :!: :roll:
No nejednodužší je to udělat přes vnitřní osvětlení!! :wink:
A tam to o můj článek jsem měl na mysli,že když člověk zapomene zavřít
okna,tak centrál je umí zavřít taky,což je jako dost dobrá věc! :wink:
Zatvaranie okien
Napsal: 10 úno 2006, 09:55
od Eddie
Ja mam nahodene toto:
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/ew-310
Ked zavriem central, dotiahne mi okna :)
Okrem mam mam na alarme (mannix s dial. startom) nastavene dve ovladacie tlacidla - jedno na dialkove stiahnutie okna vodica a druhe na stiahnutie oboch prednych okien (auto je 3dv.).
Kedze nemam klimu, je super niaky cas pred nasadnutim do auta stiahnut obe okna a trocha to preluftovat :D
Napsal: 10 úno 2006, 11:18
od ondra.rs
Taky mě to kdysi ještě u Lantry štvalo, ale... člověk je potvora šikovná a časem si dokáže zvyknout. Takže moje rada zní na všechny moduly se vykašlat a prostě a jednoduše se naučit před vytažení klíčku ze zapalování podívat, zda-li jsou zavřená okna 8) Na druhou stranu od chvíle co v rodině není ani jedno auto bez klimatizace už okna prakticky vůbec neotvírám...
Napsal: 10 úno 2006, 20:29
od DYK
Eddie to trefil. tyto řídící jednotky s DO dokáží ovládat skoro cokoli. Za určitých okolností na dálku nastartovat motor, aniž by se odemklo vozidlo, sepnout nez. topení atd. Hlídání zavření oken byla novinka roku 1994 fa. Gemini.
Napsal: 10 úno 2006, 21:42
od ivan
DYK píše:Eddie to trefil. tyto řídící jednotky s DO dokáží ovládat skoro cokoli. Za určitých okolností na dálku nastartovat motor, aniž by se odemklo vozidlo, sepnout nez. topení atd. Hlídání zavření oken byla novinka roku 1994 fa. Gemini.
Přesně co jsem měl na mysli!!!
Mám centrál a alarm taky vše na dálkový ovladač,ale i tuto funkci podporuje Mě stačí jen koupit ten modul a hurá,ale už na to kašlu,bač se
mi to nechce zase rozdělávat,když to pěkně funguje a plná spokojenost!!! :wink:
Napsal: 25 úno 2006, 18:32
od Edward88
case píše:Zdravim,
Ja som tiez riesil tento problem a dal som si do auta alarm s modulom pre vytahovanie okien pri zamykani centralu. A je to. Akurat, ze okna nemaju funkciu automatickeho zastavenia, ked si tam niekto necha ruku. Je to sila a dost to boli :x , ale inak jasne ze tam nema mat nikto ruky, ked sa zamyka auto.
Napsal: 28 bře 2006, 23:15
od vipe
Nemá někdo ponětí jak je zapojenej obvod pro stahování oken. Tlačítka ovládaj přímo silové obvody motorků nebo je to přes nějakou řídící jednotku nebo relátka? Přední okna a okno řidiče má automatiku dojezdu při otevření směrem dolu. Chci bejt trochu v obraze než rozkucham dveře. Hodlám tam zapojit automatiku dovření oken při aktivaci centrálu.
Napsal: 29 bře 2006, 07:49
od Josef
Tuším, že v sekci Accent :?: se něco podobného řešilo s problémem opálených kontaktů spínačů ovládání okna - je to silové bez relátek. Předpokládám, že u Getze to bude obdobné. :shock: .
Napsal: 29 bře 2006, 09:17
od ondra.rs
Taky bych spíš tipnul, že to bude silové. Mimochodem, všimli jste si někdy, že když jsou okna zavřená a Vy zmáčknete ovladače obou oken zároveň tak aby se okna jakoby dále zavírala, jak pohasne osvětlení palubky? :D
Napsal: 29 bře 2006, 10:15
od Josef
ondra.rs píše:... všimli jste si někdy, že když jsou okna zavřená a Vy zmáčknete ovladače obou oken zároveň tak aby se okna jakoby dále zavírala, jak pohasne osvětlení palubky? :D
A co se divíš - když budeš mít zataženou ruční brzdu a budeš se chtít rozjet, tak ti také zhasne motor.
Jinak tento experiment může skončit spálením obou motorků, takže POZOR :oops:
Napsal: 31 bře 2006, 17:49
od ondra.rs
No zrovna u Getza se rozjet se zataženou ruční brzdou problém není :lol: ten motor má síly na rozdávání :D
Jen jsem chtěl naznačit, že Getz je takové jednodušší autíčko... pálit motorky se mi nechce... byla to jen taková poznámka pod čarou.
