Doplnění k pojistkám na elantru.
Ahoj.Potřebuji návod k pojistkám na HYUNDAI ELANTRA 2.0l CRDI 83KW.Jestli by šlo tak v češtině.Mám problém.Nesvíti mi přístrojovka.Děkuji Libor.
- tatulda
Nic si z toho nedělej.Já když koupil elu,tak taky nesvítila-problém byl v žárovkách.Takže bych ti radil na některé žárovce změřit napětí,jestli tam jde a potom hledej pojistky.Na proměření ti stačí žárovečka přiletovaná na kousku drátu a hned poznáš,jestli je to OK.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Libor tam prý regulaci podsvícení nemá ..... a s těma žárovkama nevím - já v přístrojovce žádný žárovky nemám - jen takový malý hranatý LED, který určitě nejdou jednoduše měnit.
....asi bude muset projít jednu pojistku po druhé, nebo zkusit najít napětí přímo v konektoru, co se zapojuje do přístrojovky.
- Rexcor
Ano novejší auta už mají SMD ledky. A to opravdu není sranda měnit:-) Mám dojem, že je Ela už má. Ale není nic lehčího než projít pojistku za pojistkou, pokud máš chvilku času.
Ale mám dojem, že auto tohodle typu a navíc s dvoulitrem by mělo mít ut regulaci. U Ely bývá vlevo jako pod volantem.
