interiorove plasty z vnutra na stlpiku ako snimi dole
Napsal: 27 čer 2008, 18:30
od jardo0908
nevie niekto ako odmontujem palsty z vnutornej strany na stlpiku chcem sa dostat k vypinacu na otvaranie dveri potiahnut kabel a adat neony na podsvietenie kamos to tak mam v golfe a je to parada dik
Napsal: 27 čer 2008, 22:39
od zdenek76
zítra na to můžu mrknout, ale zatím všechny plasty co jsem v interiéru sundával byly nacvaknutý, takže pokud tam nebyl nějaký viditelný nebo skrytý šroubek, tak stačilo zabrat a hotovo. Zpravidla je to však aspoň jedním šroubkem někde chycený. Když za to zabereš, uvidíš kde to drží, některá zácvaky se musí stlačit, aby šly ven - třeba aspoň z jedné strany šroubovákem
Napsal: 29 čer 2008, 11:03
od jardo0908
aha no jasne skusim to neak urobit a ked dam dole poslem foto ako som to urobi l a chcem sa opytat menil niekto repo za vykonejsie ja by som chcel skusit ine
Napsal: 30 čer 2008, 09:12
od luboš
Mám vyměněné všechny reproduktory + 2 výškové na zadních bočních okýnkách navíc a externí zesilovač pod sedadlem řidiče (bez subwooferu).
Společně s montáží alarmu s GSM pagerem Athos od Jablotronu provedla odborná firma Autoscream v Brně.
______________________________
Santa Fe 2,4i, Elegance (2004)
Napsal: 01 črc 2008, 08:32
od jardo0908
ak sa mozem opytat ake si dal repro ja sa chystam predne vymenit za Hertz su tam sirokopasmove a aj vysky
Napsal: 02 črc 2008, 14:43
od luboš
Do předních dveří a předpokládám, že i do zavazadlového prostoru mi místo původních repro namontovali Pioneer TS-H1703, prům. 17cm, 180 W. Plus výměna výškových vpředu a navíc dva výškové vzadu u bočních okýnek.
