Neohreje se motor
Neohreje se motor
zdravim. tata ted dostal accenta jako sluzebaka. je to 1,5 a myslim 63kw bo tak neco. problem je ze i po delsi a sportovnejsi jizde teplota neni ani v pulce teplomeru. Je kousek od zacatku. a na volnobeh ma auto stale cca 1600otacek. Dela to termostat a blbe spina a zustava tim zapnuty sitic?nebo to je normalni
- Limitz
pokud myslíš jestli to je termostat tak joaxetom píše:http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100095 je to ono?
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Tak uz mam dalsi problem. Termostat vymeneny, presto teplota stale jeste docela dole. cca 5mm od spodni casti budiku kde je znacka min. a stale je tam 1400 otacek. Tohle cely se deje pri hodne ostre jizde. Pri pomaly jizde se rucka teploty ani nezvedne:( ale otacky jsou 800. Kde je problem prosim?poradi uz nekdo?:d
Přesně tak.Nastartuj motor,nech ho běžet,až se zahřeje a zkus chytit rukou hadici,co jde spodkem od chladiče.Poznáš,jestli to má 30,nebo 80 st.antek píše:Další možnost -teploměr(snímač)nebo budík nebo i vedení k nim je v pérdeli pane hrábě.Skus pustit topení jestli je voda opravdu studená.Jestli je 30 st nebo 80 až 90st se určitě poznat dá.Vzhledem k tomu jak jsi to popsal bych to ale tipnul spíše na snímač.
Teoreticky bys tam měl mít dva.Jeden určitě na chladiči(spouští ventilátor)taky bys ho mohl pro klid duše odskoušet,a druhý někde na hlavě.Ten bude zdrojem tvých potíží,skontroluj připojení(konektor)a to je asi vše co budeš moci udělat,protože asi neznáš parametry snímače.Budeš se muset obrátit na někoho kdo to má ošéfovaný. Zdaraxetom píše:fouka horkej vzduch. Ted sem kouikal a jeste resim zda potrebuju snimac teploty chladiva a nebo termokontakt?a popr jeste kde se nechazi??
Accent LC CF1 1.3 2006
jsou tam dva. jsou na termostatu. Dnes sem vymenil ten horni vedli k nermu dva kabely. nepomohlo to. ocistil kontakty i na druhym cidle a stale nic:( obrazky tady jak to vypada po ostrej jizde. i po normalni.
A jeste jedna vec, koukli by jste mi na kontrolky jsetli sviti ty co maji a neajke nechybi?accent 95, 1,5 12V
- mirec
no teraz len tak strelim do vetra...a co tak vaha vzduchu na sani ? nebude tam chyba ? ze meria zle a preto dvihne otacky ? mne to tiez robil ze ostali otacky na okolo 1500-2000 a po preturovani sa to znormalizovalo....ale to ze teplota je takto nizko to uz netusim...ja ju mam vzdy na polovicke...ale kedze meranie teploty je elektricka zalezitost nejaky ten snimac bude v perdeli....na tvojom mieste to dam asi do servisu...nech sa na to chlapci kuknu bude to asi najrychlejsie...oni tam mozu veci menit aj sposobom pokus omyl a teba to nebude stat ani korunu chapes....
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
