Hluk od přední nápravy
Mám menší broblém, při jízdě v mém Getzu se od přední nápravy ozývá zvuk jak z chrastítka ve kterém jsou kovové piliny a ustane (bohužel jen na chvíli) pokud sešlápnu brzdu. Nemá s tím někdo zkušenosti? Prosím o jakoukoli radu.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Mrkl bych do třmenů, jestli tam není něco chycený v okolí destiček. Třeba nějaká zlomená pružinka apod.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Přesně tak zkouknout zda nemáš něco chyceného na destičkách případně ten krycí plech zda neni ohlej ke kotoučum. Pokud to při brždění přestává tak to musí bejt v týhle oblasti.
Tak uz vim v cem je problem. Mam silne sjete desticky a na vnitrni je pripevnen plisek který hlukem upozornuje na tento fakt ale dalsi zavadou bude i to, ze se mi brzdice nevraceji od kotouce takze se silne zahriva. Koupim nove desticky a tchan se mi pokusí rozhybat prasatka.
Chtel bych tedy jeste poradit jake desticky si mam koupit znacku atp. a casem az si nasetrim tak to bude chtit i kotouce.
Prasátka by se mohla rozhýbat až je při nandávání nových destiček zatlačíš zpátky, možná teď jen extrémně vylezla ven. Ohledně destiček asi nemá cenu moc laborovat nad nějakými extra kvalitními, k nim bys musel koupit i pořádný kotouče, protože ty obyč by ti za chvíli destičky sežraly.
Audi A8 4.2Q
Tak se to cim dal vic podelava. Koupil jsem nove desticky ovsem problem je v tom, ze se nevraceji prasatka tim padem dochazi k neustalemu treni a rozzhavovani kotoucu do bela. Dnes mi to tchan daval do kupy prasatka rozhybal, tedy aspon to tak vypadalo, desticky dal nove, jenze desticky jsou stale varici a mozna jeste vic nez pred tim. Potrebuji asi nejaky slusny servis
prasatkama myslis co? pistky ve trmenech nebo ty 2 cepy? prasatka jsou jenom v bubnovzch brzdach. Pokud jste nic nemazali vazelinou, tak mas zatuhle cepy. A pokud ne a desky s trmenem sly na kotouc nasadit bez nasili, tak mas zavzdusneny brzdy.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Myslim tim ten siroky pist ktery tlaci vnitrni desticku ke kotouci. Vazelinou jsme mazali a ten pist rozhybali ty dva cepy jdou take v poradku a brzdy odvzdusnili. Najel jsem s novymi destickami asi 300 km a zda se ze uz se tolik nezahrivaji jen doufam ze to bude stale lepsi.
