Stránka 1 z 2
kontrolka rucni brzdy
Napsal: 11 črc 2008, 07:32
od hardysk
cau kluci, muze kontrolka rucni brzdy signalizovat jeste neco jinyho nez zatahlou rucku? me zacala poblikavat a ted uz vubec nezhasne. v servisman mi rikal ze cidlo na rucku je ok. myslim si ze mam sjety desky vzadu, tak by me zajimalo jestli to moje auto pozna a pouziva na to kontrolku rucni brzdy? diky
Napsal: 11 črc 2008, 09:19
od Petr Langer
No když bych to vzal podle škodárny 120 co jsem měl před současným autem tak tam se kotrolka brzd rosvítila, jen v případě poklesu tlaku v hydraulice brzd nebo pokud byl brzdový pedál skoro na podlaze, opotřebovanost brzdových desek a čelistí na rozsvícení nemělo vliv.
Napsal: 11 črc 2008, 09:38
od mirpie
na starším renaultu co jsem měl, kontrolka ruční brzdy mimo zatažené ručky ještě signalizovala málo brzdové kapaliny v okruhu, po dolití shasla. Zda má hyundai čidlo v nádobce s brzdovkou nevim, ale zkontrolovat množství kapaliny bys mohl..
Napsal: 11 črc 2008, 10:55
od Lukino
mirpie píše:na starším renaultu co jsem měl, kontrolka ruční brzdy mimo zatažené ručky ještě signalizovala málo brzdové kapaliny v okruhu, po dolití shasla. Zda má hyundai čidlo v nádobce s brzdovkou nevim, ale zkontrolovat množství kapaliny bys mohl..
určitě je to tak jak píše Mirpie - na Sonatě jsem měl stejný problém, při brždění nebo prudkém rozjezdu kontrolka problikla - jak se v nádobce přelila brzdovka přes čidlo, stačí dolít ...
Napsal: 11 črc 2008, 11:38
od ufonek78
No to je zajímavý mě se to zrovna stalo taky
a opravdu brzdovka je rysce min.
Napsal: 11 črc 2008, 11:41
od Limitz
jj je to tím že máš málo brzdové kapaliny,destičky se projeví hučením při brždění je tam takový plíšek nebo co který začne drhnout o kotouč
Napsal: 11 črc 2008, 13:29
od vlastaFR
plisek je jenom vzadu.
no a me ted taky problikava (to sou mi nahody)
malo kapaliny.
Napsal: 11 črc 2008, 17:35
od jelensoft
Plíšky jsou i na destičkách vepředu, jednou mě to pěkně vyděsilo
. Začne to hučet většinou při průjezdu zatáčkou.
Napsal: 11 črc 2008, 18:38
od vlastaFR
ja je tam 100% nemam akorad vzadu. a hucet preci nemuzou. sou to "plisky" a ty drou o kotouce takze dreni plechu o plech tot ten zvuk
Napsal: 12 črc 2008, 10:58
od mirpie
jo, hučí jen ložiska...Někdy to slovíčkaření je potřeba
Re: kontrolka rucni brzdy
Napsal: 12 črc 2008, 11:13
od Snake911
Ahoj mě to taky dělalo první jen problikávala a pak už skoro pořád svítila,řekl bych,že to jsou vzádu opotřebované brzdy....
Kapalina,prasátko
Napsal: 12 črc 2008, 11:36
od Zd3ny
taky jsem měl ten problém unikala mě brzdová kapalina měl jsem prasklý prasátko tak jsem to musel nechat vyměnit a vše o.k. akorát mě serou vzadu ty tlumiče který musím nechat vyměnit kočárek hadra
Napsal: 12 črc 2008, 12:16
od Bruno
Nevěř na duchy !! Určitě je plovák brzdové kapaliny buď jí tam máš málo a nebo blbne ten plovák. Odzkoušej to přímo na té nádržce kapaliny. Ta kontrolka má zdvojenou fci. a ta druhá fce. je hlídání hladiny brzdové kapaliny. Zkontroluj a dej vědět!!! No teď jsem se díval on tam není přímo plovák /jako třeba u Fiatu/ ale z boku nádržky je čidlo s dvouvodičovým konektorem a to čidlo ti hlídá tu brzdovku. Pokud máš dost kapaliny, tak zkus ten konektor od toho čidla rozpojit pročistit kontakty / kontaktol nebo i WD/ a dej to nazpátek a uvidíš.
Napsal: 14 črc 2008, 11:23
od Luciane Dedly
tak ja ti řeknu že se sjetyma brzdovyma destickama to nema nic spolecneho....
nedavno jsem desky menil...vsechny ctyri...byly sjete az uplne na kov a nikdy mi nic nesvitilo!!!!
je to o tom tlaku brzdove kapaliny nebo popripade mnozstvi brz.kapaliny...na 100% !!!! ted jsem s tim mel problem kdyz jsem mel malou dirku v trubicce vedouci brzdovou kapalinu
ja bych to nejdriv odvzdusnil...vsechny kola, a pak dolit kapalinu...a pokud nepomuze tak zkontrolovat to cidlo ve vanicce na brzdovku;o)
no tak treba zkus a pak dej vedet;o)
Napsal: 14 črc 2008, 11:29
od hardysk
dneska jedem s moji plechovkou do servisu tak dam vedet jak to dopadlo
