startování a silentbloky motoru a převodovky
Napsal: 11 črc 2008, 21:53
od lada.edita
prosím všechny už si nevím rady když je motor teplí tak nejde nastartovat a jde to až po 20 minutách to jde a pak nemohu sehnat silentbloky motoru a převodovky neví někdo kde se dají sehnat druhovíroba nebo jestli tam jde z jiného typu auta předem děkuji pokud se někdo najde a poradí mi
Napsal: 12 črc 2008, 12:46
od Limitz
-napřed uveď co máš za auto,myslím že to lidem ulehčí s hledáním těch silentbloků
-s tím startováním, stejný problém měl kámoš na fiatu měl vadný termostat ale můžou to být i nějaký čidla...
Re: startování a silentbloky motoru a převodovky
Napsal: 14 říj 2009, 10:09
od Lantra Luke
Zdar nebudu zakladat novy tema , tak to hodim sem. Kamarad ma Lantru 1.5i r.v 94, nejde mu nastartovat kdyz je motor teply v cem by mohl byt problem ???? Za studena nastartuje normalne .
Napsal: 14 říj 2009, 15:55
od Jam
čidlo teploty vody
Napsal: 15 říj 2009, 08:44
od mirpie
nebo čidlo otáček klikového hřídele, ale až po tom čidlu teploty chladící kapaliny, to bych ormknul nebo vyměnil jako první
Napsal: 15 říj 2009, 09:08
od Lantra Luke
OK dik za rady
