OSTRÉ VAČKY
Napsal: 17 črc 2008, 13:38
od RudloxXx
Chlapy mám možnosť si dať urobiť ostré vačky..... a k tomu výbrus hlavy.. má dakto s tým skusenosti? Bratranec mi vravel ze mi do moze aj dost rozhádzať motor. On ked si to dal na golfa tak na malých otáčkach u stále skapínal motor. Čo vy na to?
Napsal: 17 črc 2008, 13:45
od Limitz
pokud se k tomu přizpůsobí řídící jednotka aby vstřiky dávaly správně palivo tak by s tím snad neměl být problém
Napsal: 17 črc 2008, 14:26
od RudloxXx
no hej lenze to nebude také jednoduché. newiem kde si mam dat nastavit PC. bo v hyundaii je to moc drahé
Napsal: 17 črc 2008, 15:40
od laxo18
no ja si myslim ze by to nevedeli ani spravit v hyundai oni ti akurat vedia povedat ci to ide spravne ale nemyslim ze by vedeli nastavovatstreky a hrat sa PC to sa do tohomusia aj chapat nevravim ze by sa nenasli tam niektori ktori by to nevedeli
Napsal: 17 črc 2008, 15:47
od mirec
pocitac v servise ktory sa napaja na auto nevie upravovat mapy...vie akurat spravit zakladne servisne ukony ako nacitanie chyb, nacitanie kluca od alarmu, vymazanie chyb a kontrola nastavenia valcov predzapalu a tychto veci...ale akekolvek upravy v mape sa robit nedaju....urcite nie servisnym pocitacom...ked tak sa pouziva nacinie to iste ale iny program...ale myslim ze bez upravy riadiacej jednotky t.j. vymenou serioveho cipu za programovatelny sa to neda...
Napsal: 17 črc 2008, 16:16
od Dr Meduza
Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Nevite o tom nekdo neco ?
BTW pri vymene vacky by se s tim mela ECU vyporadat sama kdyz ta vacka nebude vo moc ostrejsi, vono takhle uz to zacina tahnout az dost v otackach
Napsal: 17 črc 2008, 16:38
od RudloxXx
a newiete kolko % to na výkone zdvihne u mojho 2,0 16v. 139 ps
Napsal: 17 črc 2008, 16:48
od Limitz
Dr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotky
Napsal: 17 črc 2008, 16:51
od Dr Meduza
Limitz píše:Dr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Jak moc je v ty 1,8 jina ta vecka ? Ja totiz premejslim ze si budu davat menic predstihu, tak ze kdyz by ta vacka poskytovala naky znateny zlepseni, tak bych si ji tam mozna taky narval
Napsal: 17 črc 2008, 22:03
od Jerry159
Dr Meduza píše:Limitz píše:Dr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Co je to měnič předstihu? nějaký odborný název to má? Pokuď vím tak předstih si mění řídící jednotka.
Napsal: 17 črc 2008, 22:30
od Limitz
jak moc je jiná to opravdu nevím
Napsal: 18 črc 2008, 11:25
od Dr Meduza
Jerry159 píše:Dr Meduza píše:Limitz píše:ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotky
napriklad toto:
http://www.aeb.it/products/timing-advance-processors
pouziva se to misto upravy map v ridici jednotce, je to jednodusi, levnejsi a da se do toho nastavit prakticky cokoliv a i nekolik map a prepinat je, vetsinou se to pouziva bud k plynu, nebo kdyz chces mit nekolik predstihu a prepinat je a da se to pripojit k jakykoliv ridici jednotce
Napsal: 18 črc 2008, 14:54
od vlastaFR
to sou mi vjeci, kazdopadne jestly do toho pujdes tak pak dej info.
pac na me to moc dojem neudelalo
