Vrzání spojky
Napsal: 19 črc 2008, 19:37
od radex
Máte také někdo zkušenosti s odstraněním vrzání spojkového pedálu při rozjíždění? Již jsem pedál několikrát prostříkával, ale nepomohlo to.
Napsal: 19 črc 2008, 19:56
od j.albi
Mám podobný problém. V autorizovaném servisu mě řekli, že je to normální.
Napsal: 21 črc 2008, 08:10
od ondra.rs
Jednou mě to vrzání tak naštvalo, že jsem kompletně rozebral součástky okolo pedálu, vše promazal a trošku to pomohlo.
Když začalo vrzání podruhé, tak to vycházelo z motorového prostoru. Bylo to tam, kde ze skříně převodovky vychází jakýsi kovový element, na který tlakem působí hydraulické vedení od pedálu. Stačilo opět promazat a dalo to pokoj.
Ovšem zcela upřímně, pořád z toho válečku, kde dochází k přenosu síly z pedálu na hydr. vedení, vychází při zmáčkutí drobný vrz.
Napsal: 01 srp 2008, 14:21
od mylys
Pri rozjezdech a pri otevrenych oknech slysim taky z motoroveho prostoru pri pousteni spojky vrzani.
Takze staci prostriknout olejem?
Napsal: 03 srp 2008, 12:12
od ondra.rs
Koukni na ten vypínací mechanismus na tělese převodovky (spojky) v motorovém prostoru (někdo musí šlapat na spojku a druhý se podívá). Jestli je to odtamtud, tak je to snadný. Horší je, pokud je to za pedálem spojky - z prostoru od pedálů tám je pryžová manžeta a za tu jsem už taky párkrát musel stříknout trochu oleje - ale výsledek nic extra. Hodně zdaru.
