Tlak v pneu
Napsal: 20 črc 2008, 10:17
od Redvous
Zdravím, na kolik mám hustit pneumatiky a olej se tam dává plně syntetický? díky
Napsal: 20 črc 2008, 14:00
od Pavel M
Huštění je na štítku sloupku dveří řidiče,olej syntetika nebo polosyntetika,jinak gumy hustit 2,2
Re: Tlak v pneu
Napsal: 14 dub 2014, 22:47
od Mikro
ja mam predok 3.3 a zadok 3.0
po dohode so servisom. auto je na 16" gumach a ide ako po kolajniciach.
Re: Tlak v pneu
Napsal: 15 dub 2014, 10:10
od Richard555
Mě taky připadá, že těch 2,2 je málo, hustím na 2,4 vpředu a 2,5 -2,6 vzadu .....
Re: Tlak v pneu
Napsal: 22 čer 2014, 15:49
od Mikro
Takze dnes som pozeral ake hodnoty su na gumach a na dverach a zistil som velmi zaujimave veci.
Na dverach je napisane ze pri plnej zatazi je to 32 PSI na vsetky styri pneu max.
Gumy maju napisane max 35 PSI.
Dal som teda vsetky gumy na 35 PSI, uvidim kolko budu mat skoro rano ked budu studene. Potom by som ich dal asi na max 32 PSI.
Re: Tlak v pneu
Napsal: 23 čer 2014, 05:05
od miooo
To mas akosi privela...ja davam vsetky 4 na 2,3 a uplne v pohode...
Re: Tlak v pneu
Napsal: 23 čer 2014, 21:28
od Mikro
miooo píše:To mas akosi privela...ja davam vsetky 4 na 2,3 a uplne v pohode...
35 PSI je 2,4 BAR
Re: Tlak v pneu
Napsal: 24 čer 2014, 17:11
od miooo
tak potom berem spat...
