Klimatizace
Napsal: 21 črc 2008, 06:57
od s.f.loupeznik
Tak jsem prošel o víkendu repasí kompresoru klimatizace.Původně jsem našel jen vadnou cívku spojky,kteou se podařilo opravit.Je v ní zalita dioda,která je skoro vidět při demontáži té cívky.Diodu jsem vyměnil a cívka funguje.Oprava cca za 40 Kč velmi ušetří,neboť nová cívka vás přijde na 3 tisíce.Další zjištění bylo,že se netočí kompresor.Po demontáži a rozebrání jsem našel uplně a totálně zadřený výstředník uvnitř.Je z hliníku a tak jsem podstoupil navaření a opracování.Drobnosti pak musely být očištěny a zalapovány,vše pak sesazeno za neustálého promazávání olejem pro účely klimy.Kompresor funguje,ale podstoupím ještě jednu demontáž skříně,neboť jsem neměl jediný náhradní díl a O kroužky musím dát nové.Pokud někdo budete mít zájem o fota,pošlu.
klima
Napsal: 21 črc 2008, 09:03
od rade622
Pokud jsi všechno toto udělal sám a bez zkušeností, pak smekám. Fotky bych skutečně rád viděl, když pro nic jiného, třeba bych ti mohl pomoct neudělat nějakou chybu. Ukázal bych je známým, co repasují kompresory a možná by i oni pomohli. Zatím jen jedno, oleje pro mazání chladírenských kompresorů jsou speciální které se jinde nepoužívají, ale to snad víš.
Pošli mi ty fotky.
Rade622
neustálé hledání
Napsal: 30 črc 2008, 07:16
od s.f.loupeznik
Kdo hledá,najde!Zajímalo mě,kdo vyrábí kompresor,který jsem musel repasovat a po delším a hodně usilovném hledání jsem našel.Netroufnu si říct,jestli je to moderní,nebo zastaralé řešení,ale spíš bych řekl,že ho už nikdo nepoužívá.Bylo u starých Fordů a podobných aut a nakonec se asi dostalo prodejem licence do Hyundaie.Vyrábí se totiž v Korei,ale do jiných aut se už nemontuje.Výstředník je velmi choulostivý na nečistoty a přesnost uložení v pístkách.Je-li tam vůle,kompresor klepe.Hlavně ale je výstředník velikou třecí součástí a když není dobře mazán,je v mžiku po něm.Jinak je kompresor řešen jako dvoustupňový,s dobrým průtokovým objemem.
Zde je odkaz na výrobce:
http://www.hcc.co.kr/English/02_product ... ressor.asp
Ve vozech Hyundai se používají ty uplně vlevo.
Napsal: 02 srp 2008, 07:33
od jardo0908
Zdravim mal uz niketo problem s klimou blbne mi teplota mas asi znecistene cidlo a neviem ako ju vybrat musim si vzdy manualne nastavit co chcem lebo inak by zmrazilo stale ide iba vysiie na 32 zacne ist teply vzduch
Napsal: 02 srp 2008, 08:09
od kuzma
měl jsem tento problém na Renaultu Scenic RX4 .......bylo málo náplně v klima
Klima
Napsal: 07 srp 2008, 14:33
od Aleš
hmm, hezky se to čte..Mám auto už 2 týdny v servisu (je v záruce), "odešel " prý kompresor klimatizace-přestala fungovat, pak byly slyšet "divné" zvuky z motoru..Objednali NOVÝ, budu čekat prý ještě měsíc !!!!! - možná déle,NIKDO nedokáže říct,kdy nový díl dodají !!!!!!!! Stojí prý 35000 bez DPH. Mám jedinou jistotu, tohle léto se mnou Santa na silnici neprožije(vypojit nejde, řemen pohání i alternátor). Blil bych vzteky, je mi to houby platné,náhr.auto nedostanu(placená sl., takže jen za 800,-Kš bez daně na den!!), kopal bych korejce do řiti, kdybych to věděl, asijce bych nekoupil !
Re: Klima
Napsal: 07 srp 2008, 14:56
od zdenek76
Aleš píše:hmm, hezky se to čte..Mám auto už 2 týdny v servisu (je v záruce), "odešel " prý kompresor klimatizace-přestala fungovat, pak byly slyšet "divné" zvuky z motoru..Objednali NOVÝ, budu čekat prý ještě měsíc !!!!! - možná déle,NIKDO nedokáže říct,kdy nový díl dodají !!!!!!!! Stojí prý 35000 bez DPH. Mám jedinou jistotu, tohle léto se mnou Santa na silnici neprožije(vypojit nejde, řemen pohání i alternátor). Blil bych vzteky, je mi to houby platné,náhr.auto nedostanu(placená sl., takže jen za 800,-Kš bez daně na den!!), kopal bych korejce do řiti, kdybych to věděl, asijce bych nekoupil !
Kolik máš najeto? Podle mě může jít o stejný problém jako jsem psal u tomkiho, už od výroby je špatně dotažen šroub na kompresoru a během jízdy se povoluje. Tato konstrukční vada je všeobecně známá a každý servis by ti měl šroub při pravidelné prohlídce dotáhnout.
Re: Klima
Napsal: 07 srp 2008, 15:47
od Aleš
mám najeto,cca 38 tisíc, paradox je, že auto bylo minulý měsíc na garanční prohlídce ! Právě jsem volal do Hyundai centrály, no,nepochodil jsem,ach jo
Napsal: 07 srp 2008, 17:48
od jaara
Pokud to auto máš koupené jako fyzická osoba (tozn. ne na leasing a ne na firmu), tak musí záruční opravu podle zákona provést do měsíce. Když to do měsíce nebude, můžeš žádat vrácení peněz nebo jiné auto (co si vybereš je na tobě). Za měsíc bych se u nich stavil s právníkem
Napsal: 07 srp 2008, 19:29
od Aleš
Je na firmu,platba byla hotově..v záručních podmínkách je kulový,za každou radu jsem předem vděčnej ! Nejhorší je ta bezmoc, ptám se kdy bude náhr.díl = nevíme,ptám se,kde se mám zeptat,kdo mi dá info=nevíme, jak dlouho cca mám čekat= nevíme, dáte mi náhradní auto= nedáme ! hnus,hnus,nic než hnus...Auto za mega a budu se na něj dívat přes plot ..
Re: Klima
Napsal: 07 srp 2008, 22:02
od osud
Aleš píše:.....Mám jedinou jistotu, tohle léto se mnou Santa na silnici neprožije(vypojit nejde, řemen pohání i alternátor)....
Nejde to obejít kratším řemenem a kompresor klimatizace obejít? Sice by si nechladil, ale jezdil.
Napsal: 08 srp 2008, 09:03
od zdenek76
Mohl bych sehnat nový kompresor origo Hyundai za cca 15.400,- bez DPH plus k tomu doprava ze zámoří, nevím jak je to těžký ale do 10.000,- za dopravu letadlem by se to mělo vejít. Dodací doba cca 16 dní. Bohužel pouze na benzinové motory 2.7V6 a 3.3V6.
PRODEJ KOMPRESORU
Napsal: 07 zář 2008, 13:44
od LUKEC
