Stránka 1 z 2
těsnění pod olejovou vanu
Napsal: 10 led 2006, 17:59
od TIR
Nevíte někdo čím nahradit těsnění pod olejovou vanou, jestli je na to nějaký specialní silikon nebo tmel? Jinak nemáte někdo zkušenost se sundáním olejové vany? Jako jestli muže něco vypadnout nebo tak??? Kdyby někdo věděl, budu vděčnej............
Re: těsnění pod olejovou vanu
Napsal: 10 led 2006, 18:16
od black_sheep
TIR píše:Nevíte někdo čím nahradit těsnění pod olejovou vanou, jestli je na to nějaký specialní silikon nebo tmel? Jinak nemáte někdo zkušenost se sundáním olejové vany? Jako jestli muže něco vypadnout nebo tak??? Kdyby někdo věděl, budu vděčnej............
no nema tam co vypadnout, pokud mas klikovku celou
jen by to mozna chtelo vylejt olej..
Napsal: 10 led 2006, 18:33
od TIR
no ja budu olej měnit, tak že bych to udělal všechno najednou....
Napsal: 10 led 2006, 19:01
od Felotron
zalezi, jaky je tam tesneni - jetli korkovy, tak tam bude zaruvzdornej silikonovej tmel, jinac nevim...
A vypadnout by nic nemelo - leda tak kilo bordelu
Napsal: 10 led 2006, 19:07
od TIR
no ja tam tedka mam silikon, obyč bílej....a ten prosakuje, tak se hodlám to opravit, takže tam dam taky nějakej silikon, známej radil jakejsi červenej silikon specialně na motory, tak snad v prodejně poraděj
Napsal: 10 led 2006, 19:09
od Felotron
no nevim jakou ma mit barvu, ale v kazdym servisu ti urcite poradi...
Napsal: 10 led 2006, 19:10
od black_sheep
TIR píše:no ja tam tedka mam silikon, obyč bílej....a ten prosakuje, tak se hodlám to opravit, takže tam dam taky nějakej silikon, známej radil jakejsi červenej silikon specialně na motory, tak snad v prodejně poraděj
tak ten mi cumi pod hlavou, ten cervenej.. mirne to v jednom miste propousti, ale asi tak jako ze tam sahnu jednou za pul roku jemne hadrickem pac je to tam vlhky (2x1,5cm flek), takze pohoda asi..
Napsal: 10 led 2006, 19:17
od TIR
to mě to kape docela dost, mam loužičku pod autem, nic moc teda.......
Napsal: 10 led 2006, 21:06
od ivan
black_sheep píše:TIR píše:no ja tam tedka mam silikon, obyč bílej....a ten prosakuje, tak se hodlám to opravit, takže tam dam taky nějakej silikon, známej radil jakejsi červenej silikon specialně na motory, tak snad v prodejně poraděj
Tak Tobě kouká červený silikon pod hlavou???
Jak Ti tam může koukat něco červeného,když naše Scoupíčka mají plechová těsnění!!(mezi hlavou a blokem) :!:Teda motory G4EK,ty slabší
mají korkové takové to obyčejné!!
Napsal: 10 led 2006, 21:24
od ivan
Kup červený silikon má větší výdrž na teploty a to je to tajemství!!
Bílý ten špatně udrží vodu na tož potom olej!
Vypustit olej,povolit šrouby,odstranit nečistoty a zbytky starého těsnění nebo silikonu,pořádně odmastit(doporučuji klasické ředlo-aceton!)
Nandat silikon na vanu a nechat tak 15minut zaschnout!!To je důležité!!
Nasadit vanu zpět prichytit a postupně dotahovat!!
A garantuji Ti,že až to bude někdy někdo sundavat ,tak aby si na to vzal
kladívko a majzlík aby to odsekal!!!
Bud ten červený silikon(jejich hodně těch značek,tak je ůplně jedno co použijěš)nebo Loctite je to modrý silikon a je hlavně na olejové vany!
Napsal: 10 led 2006, 21:42
od Felotron
...asi tam bude aj po odelani te vany sitko od olej. cerpadla, tak ho taky vycisti...
Napsal: 11 led 2006, 17:08
od Romcis
ivan.raffai@seznam.cz píše:black_sheep píše:TIR píše:no ja tam tedka mam silikon, obyč bílej....a ten prosakuje, tak se hodlám to opravit, takže tam dam taky nějakej silikon, známej radil jakejsi červenej silikon specialně na motory, tak snad v prodejně poraděj
Ona mu uz neslouzi hlava
ale ta jeho... uz nevi ani ci je...pak se nediv hlava x viko ze to je to samy a cumi z toho cervenej sil.
Napsal: 11 led 2006, 19:07
od black_sheep
Romcis píše:ivan.raffai@seznam.cz píše:black_sheep píše:
no hlavne ze slouzi ta na valcich
http://mafioso.novybor.com/scoupe/4.jpg
vyhrabal jsem starou fotku kdyz jsem to kupoval, tady je to mirne videt
neni to urcite mezi hlavou a valcem ale pod ventilovym vikem.. a zda se ze to tam napatlal predchozi maj. ty brdo, to bejvali casy kdyz jsem tam jeste mel tyhle zapi kabely..
Napsal: 11 led 2006, 20:16
od ivan
black_sheep píše:Romcis píše:ivan.raffai@seznam.cz píše:
Hmm!Motor máš taky pěknej,ale ten silikon Mě tam štve
Když jsem koupil Mího Hundíka tak taky měl silikon idiot!!
Koupil jsem nové těsnění zn.Nipparts-400kč a padne jak ulitý!
Mimochodem,jak koukám na ty zapalovací kabely,tak mám ty samé akorát,že oranžové,ty jsem ted sehnal před vánocema!!
Budou mu moooc slušet!
Napsal: 12 led 2006, 11:17
od black_sheep
ivan.raffai@seznam.cz píše:black_sheep píše:Romcis píše:
za kolik a kde? me uz to fakt stve jak mu to nepali
mohl bys me doporucit nakou sadu? uz jsem z toho zoufalej..
jinak to tesneni je kupodivu ve skutecnosti min videt nez na fotkce, asi ten blesk to zvyraznil.. teda z blizka je to videt samozrejme, ale tahkle z dalky mi to tam ani nevadi
no od ty doby se zmenil akorat rozdelovac a filtry, takze jedinej kterej je videt je palivovej, ten byl snad jeste origo jak byl vosoupanej
nekdy ho chci nalestit, ale nejdriv na to musim koupit nakou lestenku, vstrikovaci jednotka, krokovej moturek jsou uz naky zapraseny a jarem to nejde dolu..
