Stránka 1 z 2
zvednout podvozek
Napsal: 30 črc 2008, 19:07
od kuzma
Ahoj nemáte někdo zkušenost: chtěl bych přizvednout podvozek
Sante fe 2,4 r.v.2001
Napsal: 30 črc 2008, 21:09
od Rexcor
No tak bohužel zkušenosti nemám, ale mám stejný vůz a tak by mě zajímalo, jak bys to chtěl udělat. Mě by se spíš líbila nějaká hydraulika abych mohl auto snižovat třeba na dálnici.
Napsal: 30 črc 2008, 21:15
od kuzma
o hydraulice jsem se také zajímal a cena by byla okolo40 000kč
zítra jsem dám kontakt na člověka který mi dělal cenovou nabídku
jak jsi spokojen s LPG?? V září jdu na přestavbu
jaká je spotřeba?
Napsal: 30 črc 2008, 22:33
od zdenek76
Kompletní kit na zvýšení podvozku +2/+3 cm včetně homologace se dá pořídit u Dajbycha, cenově to s montáží vychází na 50t Kč a vyžaduje to pak montáž rozpěrné tyče předních tlumičů. Jednu montáž už v ČR dělali, když tak mohu poskytnout kontakt.
Kompletní kit vzduchového podvozku (přímo na SantaFe, žádný univerzál) včetně kompresoru, rozvodů, budíků apod. stojí cca 1.800 USD + doprava. Nevýhodou je, že to v kufru sežere místo cca 23x32x32 cm.
Napsal: 31 črc 2008, 13:05
od Rexcor
¨Spotřeba je asi o 1L větší, ale taky to bude tím, že se už nebojím na to dupat. Jsem velice spokojen já i taťka. Autíčko je živější a přitom levné:-D
Zdenek:
A jak je obtížná montáž? Je nejakej problém s tím jezdit na našich silnicích? Já jen jestli jsi to už zjišťoval.
A trošku mimo, už jsi se koukal po nějakejch doplncích na Veracruze??
Napsal: 31 črc 2008, 13:20
od zdenek76
S tím zvýšeným podvozkem se prý jezdí úplně stejně jako s normálním, aspoň tak mi to říkal zákazník, který to má právě namontovaný. Moc si to pochvaloval. Jak je složitá montáž nevím, dá se to koupit jedině u Dajbycha, který je dovozcem a on provede taky montáž.
Ten vzduchový podvozek nevím vůbec, nikoho s ním na tomto autě neznám. Jen jsem o něm uvažoval, tak jsem zjišťoval na kolik by to přišlo. Montáž bych neviděl jako složitou spíše pracnou, hlavně roztahání rozvodů z kufru ke všem tlumičům a následně do palubky k budíkům a ovládání. Jako lákavý je to dost, ale přece jen dost peněz. Možná někdy až budu mít tlumiče na výměnu, tak to koupím.
Nějaké doplňky na Veracruze mám na webu, zatím toho moc není, ale časem určitě něco přibude.
Napsal: 31 črc 2008, 16:31
od Hujer
No tak mi jsme koupili santu uz zvisenyho.Bejvalej majitel si nechal poslat sadicu z nemecka ale 50t to urcite nestalo bylo to 1000 euro.Zeptam se otce kde sou od toho papiry.
Napsal: 31 črc 2008, 21:34
od zdenek76
no jo, to máš 1000 EUR materiál (tehdy nějakých 30t Kč) a zbytek práce, takže to bude ve finále prašť jak uhoď. Jako za těch pár cm je to stejně pálka jak sviňa, když si vezmu kolik stojí zvýšení třeba o 10 cm na US auta
Napsal: 01 srp 2008, 09:29
od kuzma
tuto nabídku jsem dostal na vzduchový podvozek:
Ceny se pohybují v průměru 20 000-50 000 kč.Záleží na zvolených komponentech(hadice,rychlospojky,kompresor-jednoválec nebo dvouválec,elektroventily,,,Atd),čím větší průměr použitých hadic,tim větší rychlost podvozku,,,ale čím větší průměr hadic,tím větší cena,,,hadice se dělají 4 mm,6mm,8mm,10mm,12mm nejčastější je 6mm nebo 8mm to je už dost rychlý podvozek.Pak záleží na zapojení,,,Lze udělat podvozek bez jímky ( tlakové nádoby ),tento podvozek je ryze účelový,vhodný spíše na zavodní vozy,déle trvá zvednutí auta,,,(z kompresoru jde tlak vzduchu rovnou do mechů) Druhý způsob je dražší, složitejší,ale podstatně rychlejší,(z kompresoru jde tlak vzduchu do jímky, kde po natlačení max,tlaku automaticky kompresor vypne,při poklesu zase zapne, nezávisle na tlaku v jímce jde okamžite přepustit tlak z jímky do mechů na autě.Více info spíše po telefonu,,,Je tam dost otázek a neni to tak jednoduché,,,733 529 676 Maxiclub@seznam.cz
Napsal: 01 srp 2008, 22:46
od kuzma
ještě koukněte na tento odkaz:
http://www.oldmanemu.com/cart.html?comm ... roducts.db
+poštovné:-))
Napsal: 11 srp 2008, 18:27
od Rexcor
No tak když už bych do toho šel tak do té rychlejší, ale i dražší verze. Jen nevím jestli to protlačím rozpočtem:-D Teda zatím asi určitě ne.:-D
Napsal: 27 srp 2008, 21:45
od kuzma
ještě jsem našel toto,ale je to jen o 30mm
http://tuning.autodoplnky.cz/weitec/?smid=1512
Napsal: 27 srp 2008, 22:33
od zdenek76
kuzma píše:ještě jsem našel toto,ale je to jen o 30mm
kity od Weitecu bych měl mít do týdne v nabídce za lepší cenu. Jen o 30 mm? To je vcelku dost a víc sériové díly nesnesou. Pokud to chceš zvedat ještě víc, budeš muset předělat komplet podvozek včetně ramen, tlumičů apod.
Napsal: 28 srp 2008, 20:28
od kuzma
chtěl jsem tak cca 50mm:-((
Napsal: 29 srp 2008, 14:22
od zdenek76
kuzma píše:chtěl jsem tak cca 50mm:-((
tak to fakt jedině s komplet podvozkem, mrkni na lift kity na amerických shopech a uvidíš, co vše se tam mění
