tiburon 98 a napajanie zosika
dogg128
Příspěvek od dogg128 »
potrebujem poradit gde pretiahnem napajanie pre zosik od akumlatora az do zadnej casti auta lebo nemám ani sajnu skade to dostanem najlachsie a tiez to pridavne napajanie ze sa ma na co pripojit dikes ! robim domacki pomalicki kompletne hudbu do auta a som ako tak amatér
shotik
Příspěvek od shotik »
mno tak u volantu nekde bude pruchodka od motoroveho prostoru do kabiny vozu tak tudy protahnes + a je na tobe kudy kabinou ho dostanes dozadu jestli tunelem nbo postrane kolem prahu . a pak je spinaci + na zesik kterej se taha od radia bud od dratku na spinani anteny a nebo od neceho kde ti pri zapnuti radia vznikne 12V. klidne si to dej i na vypinac od baterky ale to je dost nepohodlny :)
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
dogg128
mozno ma budete kukat za trula ale hladal som to pol hodinu ale nenasiel som ziaden otvor treba nieco odsrobovat alebo podobne ?
LongStar
Příspěvek od LongStar »
mela by tam byt guma ve tvaru kruhu tak tu propichnout a skzr dirku tahnout kabl
:hyu: S-coupe s Fénem:)
shotik
mi radsi rekni jak jsi dal do coupecka radio .) nejak se mi tam nechce vejit a nemuzu dat zpet stredovej panel :)
Octavia II 1,9TDI
dogg128
no ja som to mal celkom jednoduché lebo som tam ziadne radio nemal no co lutujem ze mi ddnes nejde antena :( dnes zacinam robit zosik v aute a bol by som rád keby ste mi radili az do konca nerozumiem sa do toho na 100% a stou rempripojkou uz fakt neviem ze co mám robit skus si kuknut toto ja som to nasiel na fore a pomohlo mi to vela http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... ical.htm#8
LongStar
remote kabel? zapne zesik kdyz zapnes radio! modry kabel trcici z radia ten spojis s uchytem na zesiku oznaceny jako rem asi:)
jaky mas zesik?
shotik
na to sem cumel hodinu a nepomohlo me to :))) proste potrebuju vedet zda je tos rameckem nebo bez:)
jinak k tomu tvemu REM to je spousteci napeti k zesilovaci a to napoj na modrej dratek oznacenej ANT nebo neco podboneho na radiu. je to dratek kterej ma v sobe napeti pouze kdyz spustis radio. nebo si vem merak a zmer si na tech kablikach napeti do ktereho jde napeti po zapnuti radia a vypina se po vypnuti. jinak mozna by to slo jestli mas zesik v kufru natahnout tam napeti od vysouvaci anteny protoze ta je uplne na tom samym principu :)
Octavia II 1,9TDI
dogg128
dikes no to som asi pochopil puojde to ! no s tou antenou je to asi tak ze ta nefunguje odkedi som kupil auto ! rozoberal som to ale márne na nic som neprisiel vraveli mi ze prave ten modri kablik treba z radia na nejaki kablik pripojit no neviem mam tam pri radiu tri odseknute kabliki skusal som to pripojit na vsetki ale nepomohlo ! zosik mám sal xpro 400 2kanál cisto na sub :) poradte ako sem máím dávat fotky a az vcas zaujima nafotim vám aj auto aj hudbu
shotik
upload na www.imageshack.us a pak sem zkopiruj druhej odkaz kterej ti to vyhodi
Octavia II 1,9TDI
dogg128
dogg128
troska som to po onekoval ale vidno co vidno
shotik
no tak budes muset jeste trenovat ale na zacatek dobry. musis kopirovat cely ty odkazy
Octavia II 1,9TDI
LongStar
a to ze to mas zapojit do mustku to vis? udelat z toho monoblok 1 kanal
Zpět na „Auto-hifi“
TOPlist
