Xenony - pár otázek
wasek
Xenony - pár otázek
Příspěvek od wasek »
Ahoj hyundajáci!
Chtěl bych si do kupátka (mám ho tak 4 týdny) namontovat xenonové výbojky a hodlám to spáchat pouze svépomocí. Mohl by mi někdo z vás, kdo je v kupátku máte, nafotit umístění napěťových měničů (kam jste je přidělali) a dalších věcí jako patku žárovky/výbojky, kabely, zapojení. Díval jsem se dneska na žárovky, mám strach, aby se tam ty výbojky vešly, jelikož to šroubovatelné víko je docela natěsno.
Poraďte také, odkud objednat, značku, teplotu (rozhoduji mezi 6000K a 8000K).
Díky moc předem, hlavně za ty fotky ...
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
mirpie
Příspěvek od mirpie »
je tu o xeonech hodně témat a taky hodně rozporuplných příspěvků od naštvaných majitelů aut, co je nemaj a nadávaj na oslňování od přestabových HID sad.
Nicméně já výbojky na Coupé mám. Je to patice H1, teplotu jsi zvol jakou chceš. Nicméně nejvíce mi to svítilo (nejlépe jsem viděl) při teplotě 4300K. Neměly ovšem ten žádaným odrý efekt, tak jsem je vyměnil za 6000K. Hlavně je nezapomeň po namontování seřidit, bude ti to svíti vysoko. Položil jsem světla o něco níž, ať šetřím oči a sprostá slova protijedoucích řidičů.
Ballasty jsem umístil na blatníky. Na každém blatníku jsem našel na boku malou díru tak pro 6ku šroub, tak jsem to uchytil tam, můžeš to dát i kamkolijinam, kam je libo. Jen aby ti vyšla délka kabelů a hlavně si to dobře zapáskuj stahovacíma páskama, at se ti kabely třeba nenamotaj do řemenu od serva. Výbojka se ti do světla v poho vejde. Do víčka jen udělej otvor o průměru 24mm na protažení kabelů a vsazení těsnící gumy od nových kabelů.
Při zapojení se může stát, že ti to nebude svítit. Stačí prohodit polaritu. Třeba mě to svítí, když mám červený vodič na černým, černý na červeným, obrácené ne.
Jak už jsem napsal, najdi si to na foru, je tady o tom dost.
wasek
mirpie píše:je tu o xeonech hodně témat a taky hodně rozporuplných příspěvků od naštvaných majitelů aut, co je nemaj a nadávaj na oslňování od přestabových HID sad.
Příspěvky o xenonech už mám samozřejmě prošlé, pročtené. Zajímalo mne hlavně to umístění trafa. Jinak díky za tip a odpověď, asi zvolím 6000K.
Jen teď v sobě vedu morální dilema. :-) 1. generace nemá automatické sklápění, nicméně pokud hodím světlo níž, mohlo by to stačit.
wasek
Můžete někdo dát tip na stránky, kde jste koupili (a jste s ní spokojeni) HID sadu?
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
ja osobne mam dany tydle
http://aukro.cz/item412459085_xenony_hi ... diody.html
Tu Premium sadu 4300k
jo jinak trafa mam dany tak, ze u baterky mam ridici jednotku na LPG a je to stejne velky takze to drzi spolu a na druhy strane to mam provizorne dany na sroub od tyce co drzi otevrenou kapotu, az bude cas dam to nekam na stranu
A prozatim spokojenost
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Já mám odtub BiXenony 8000K a spokojenost. Podle mě to tady patří mezi nejlevnější.
http://www.el-diablo.cz/catalog/index.php?cPath=162_192
Davepic
Příspěvek od Davepic »
čau Mam tam dané ty 6000K a jsou super a mam to i paradně seštelované, takže s tím nikoho neoslňuju...K u pevnění trafa nebyl problem měl jsem vydělanou baterku a dal jsem jedno trafo za to a vubec nejde videt viz foto a to druhe mam dané vedle nadoby pro odstřikovače...Jen tam bylo za potřebi vrtnut dirky...
Naposledy upravil(a) Davepic dne 07 srp 2008, 12:58, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Davepic
Obrázek[/img]
Davepic
Obrázek[/img]
wasek
Díky Vám všem, hlavně Davepic za fotky. Asi to umístím obdobně.
Objednal jsem nakonec:
http://aukro.cz/item412460649_xenony_hi ... diody.html
Ty ballasty jsou menší, takže snad se vejdou kamkoliv. :wink:
Zatím jsem na kupátku nic sám nedělal (vše bylo zatím na servisu), takže to bude moje premiéra.
wasek
Davepic: jinak závidím, jakou máš hezkou ABS skříňku. Já ju mám pěkně zadělanou a zanešenou. Asi se hold původní majitelé při dolévání vody do ostřikovačů s tím moc ner****li :-)
mirpie
na tu čistotu je jednoduché řešení.. Kup si na pumpě čistič motorového prostoru, hadrem zakryj alternátor a akumulátor a postříkej s tím celej motor, hlavně ty špinavá místa. Nech tak 5minut působit a pak to proper na wapce tlakovou vodou... Ale horkou, nebo nech motor vychladnout, ať tě nenpadne prat na teplý motor prat studenou vodu... To by ti mohlo prasknout výfukové sběrné potrubí nebo hlava...Jinak jak to umyješ, budeš to mít taky tak pěkně čisté...
Davepic
wasek píše:Davepic: jinak závidím, jakou máš hezkou ABS skříňku. Já ju mám pěkně zadělanou a zanešenou. Asi se hold původní majitelé při dolévání vody do ostřikovačů s tím moc ner****li :-)
Nemusiš děkovat to je maličkost si tady pomct :wink: na ja ten motor mam celej čistej už jak jsem to kupovat byl moc v hezkem stavu takže můžu byt za to rad, že to zatím nikde neteče atd...
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja som si dneska kupil jeden pripravok na cistenie motorou a ako som to striekal tak v GK je kopec plasou somzrejme pri oplachnuti mi to nechalo take cmuhy ze to bolo este horsie ako predtym cely dekel je ako zo storocneho auta hnusne biele a modre skvrny :shock: teraz zas mozem nejako cistit tie sproste plasty prcic
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Dr Meduza
laxo18 píše:ja som si dneska kupil jeden pripravok na cistenie motorou a ako som to striekal tak v GK je kopec plasou somzrejme pri oplachnuti mi to nechalo take cmuhy ze to bolo este horsie ako predtym cely dekel je ako zo storocneho auta hnusne biele a modre skvrny :shock: teraz zas mozem nejako cistit tie sproste plasty prcic
Doporucuju cistit vod Hekry, ten se mi osvedsil nejvic a stoji to par korun
Zpět na „COUPE“
