Lantra combi pri akceleraci tahne doleva
Napsal: 10 srp 2008, 22:52
od b_are
Zdravim, mam Lantru nove, pri akcelerovani tahne vyrazne doleva a pri vyssich rychlostech (treba 160 -180) se tezko udrzi napr v zatacce, volant musim drzet obema rukama uz od 130km, celkove auto blbe sedi na ceste pri vysokych rychlostech, jinak supr kara
, any ideas?
Napsal: 11 srp 2008, 07:18
od TomXP
Stabilizátory ?
Napsal: 11 srp 2008, 11:16
od b_are
A co geometrie pripadne? Není to zase tak ze by auto litalo v zatacce ci naklanelo se nejak, kazdopadne pri pravotocive zatacce se s nim peru
kam ze budem zatacet, Lantra chce ke krajnici v rychlym pruhu na dalnici a ja zatacet doprava
A kdyztak cena opravy stabilizatoru? resp. jeste je poznamka v technicky v lehkych zavadach - vidlice predni kolo... co je vidlice? rameno?
Napsal: 11 srp 2008, 11:43
od TomXP
A je bouraná ? Jestli nevíš tak vem baterku a zkoukni všechny plechy v rozích za blikrama, světlama, přepážky a tak. Důvod k reklamaci. To rameno je zezpoda u kola. Jestli má deformaci tak to může být ono, ale to by zase nebyla lehká závada...no i když...známej na STK dokáže divy co si budeme psát. Vem to do servisu ať se ti na to podívaj, dáš jim 100 Ká na pívo a oni to prolezou. Raději než se někde zabít a tady tohle stejně nevyřešíš
Napsal: 11 srp 2008, 13:12
od mirpie
pokud nejsou nějak hnutá ramena nebo ohnutá řídící tyč, pak máš jen rozhozenou geometrii. Pak to taky může dělat stále přibrzděné jedno kolo..
Napsal: 12 srp 2008, 21:31
od Kamil
Mě to táhlo doleva,když jsem měl sjeté pneumatiky.
Napsal: 13 srp 2008, 08:45
od mirpie
jo, nejdřív si přeměř tlak na pneumatikách. Jedno přehuštěný nebo podhuštěný kolo to může dělat taky...
Re: Lantra combi pri akceleraci tahne doleva
Napsal: 27 říj 2010, 14:14
od Dufy
Stara tema, ale zalozit koli tomu novu asi neni ono... Mam Lantru J1tku '95 a taha mi do lava pri zrychlovani, pri brzdeni motorom zas doprava... rovno ide ked idem konstantnou rychlostou... alebo s vytlacenou spojkou alebo v neutrale. Minule som sa zo srandy skusal takto preradovat medzi pruhmi na dialnici
Co to moze byt? mechanik mi menil spojku a vravel ze jeden homokineticky klb mam vraj pred koncom zivotnosti... (nepamatam sa ktory... teraz som si neni ani isty ci to bol homokinetak
) Jo a vibruje mi motor pri zrychlovani nad 80kmh, moze to byt s tym spojene? (to vibrovanie bolo uz pred tym ako zacalo tahat do stran). geometria je v poriadku, pneumatiky su nahustene rovnako, brzdy brzdia dovnako, opotrebenie pneu je rovnake. mam vycentrovane kolesa (vibracie to nesposobuje). kazdopadne co to je podla vas? a vopred dakujem za rady
Napsal: 27 říj 2010, 20:16
od mirpie
no, nevím............
zkontroloval bych vůle na čepech, na ramenech, táhlech stabilizátoru. Zase pokud si přešel přes geometrii, čepy musí být ok. Homokloub to být může, ale nemusí. Sice jsem moc neporadil, ale na ten podvozek bych určitě kouknul, nejlíp někde na zvedáku a vše důkladně prolézt.
Napsal: 29 říj 2010, 16:44
od Dufy
no v nedelu pojdem do jamy a pozriem sa na to... je mozne ze ta geometria UZ nieje dobra
na jar som menil tlmice a daval som tam Kayaba... udajne (vsetci pisali) ze su tvrdsie ako z fabriky... je mozne ze koli tomu nieco odislo? netvrdim ze su zase super tvrde... neviem no...
Napsal: 31 říj 2010, 18:06
od Dufy
tak a prezuval som na zimne pneu... a zistil som, prave predne kolesom sa mi myka ked som ho nasadil asi v rozptile +- 2-3 stupne v smere jazdy... co to moze byt? jedine co malo nejaku volu ked som mal dole koleso bola os co ide z prevodovky. homokineticky klb?
Napsal: 31 říj 2010, 22:44
od alarm
aj keď nemám lantru... Ak ťa tahá do rozdielnych strán pri brzdení a akcelerácii, skontroloval by som zavesenie ramien-silenbloky ramien.
Nad jamu...alebo pajser medzi rameno a nápravnicu, alebo zaraď rychlosť a niekto nech ti rozhúpe auto.
Napsal: 03 lis 2010, 08:09
od Dufy
rozhupe auto? a co mam pri tom sledovat? zo strany na stranu predpokladam ze... jedine co vidno ze nieje v poriadku je to prave koleso.. .ked ho chytim ako keby som ho siel stiahnut zo srobov a tak s nim zacnem mykat zo strany na stranu tak sa hybe... dost... ma to proste volu... druha strana je ako pribetonovana. a to sa s nim da hybat aj ked je auto na kolesach, nie len na hevery
