Stránka 1 z 11
Parkovací asistent - senzory
Napsal: 12 srp 2008, 09:51
od Miran23
Zdravím, tak jsem přešel od Elantry na I30 1,4 a chtěl bych si zabudovat parkovacího asistenta se 4 senzory. Chtěl bych se zeptat, zda má někdo s tímto zkušenosti. Jedná se mě o to ve kterých místech blatníku je nejvhodnější senzory umístit tak, aby mohla být řídící jednotka ukryta proti povětrnostním vlivům. Díky
Re: Parkovací asistent
Napsal: 04 lis 2008, 11:21
od Jakub
Já to doporučuju pouze zadní čidla ve předu jsou hodně nachylná a když ti začnou pískat v kuse a nepřestanou do ty doby než budou suchy tak je to fakt otravny. Měl jsem je na sonatě a teď na I30 jsem si je nechál dát jenom dozadu a stačí to.
Napsal: 10 lis 2008, 16:09
od kowalski1410
Jakub píše:Já to doporučuju pouze zadní čidla ve předu jsou hodně nachylná a když ti začnou pískat v kuse a nepřestanou do ty doby než budou suchy tak je to fakt otravny. Měl jsem je na sonatě a teď na I30 jsem si je nechál dát jenom dozadu a stačí to.
přední pískají když jsou mokré ? tak to mám ted' dilema...zvažoval jsem že si je nechám namontovat ja do předu tak do zadu..ale pokud je to citlivé na vlhkost ,tak to by měli řvát i ty zadní,protože díky turbulencím za autem býva zadek při mokré cestě dost špinavý a mokrý...z toho důvodu si myslím,že zadní senzory budou ,co se týče čistoty a vlhkosti na tom hůř než ty přední.
k.
Napsal: 11 lis 2008, 07:20
od zello
kowalski1410 píše:Jakub píše:Já to doporučuju pouze zadní čidla ve předu jsou hodně nachylná a když ti začnou pískat v kuse a nepřestanou do ty doby než budou suchy tak je to fakt otravny. Měl jsem je na sonatě a teď na I30 jsem si je nechál dát jenom dozadu a stačí to.
k.
Parkovacie senzory sice nemam , a teda presne netusim ako funguju predne, ale zadne sa zvyknu aktivovat az po zaradeni spiatocky, cize pocas jazdy zadne urcite piskat nebudu.
Napsal: 11 lis 2008, 07:25
od DEDe
kdyz uz se tu bavime o senzorech takova mala zajimavost co sem na jinym aute nevidel ja mam normalne zadni senzory zabudovane v zadnich mlhovkach nemam nikde zadne vrtani nic sou schovane ve svetlech , na zacatku sem porad hledal kde je ten senzoz az pak sem zkusil chodit kolem auta kdy to kde piska, takze tam mam sice jen dva ale bez tech der vzadu a bohate staci i ty dva nemel sem nikdy problem ze by nepiskalo a byl sem blizko neceho.
A jak nekdo pise zadni se aktivujou az kdyz se zaradi zpatecka.
Napsal: 11 lis 2008, 08:11
od Jakub
předni se prej aktivujou pri menší rychlosti to my řekly v hyundai. Já se ve předu orientuju podle světel a řekl bych že to jde hodně dobře poznat.
Napsal: 11 lis 2008, 08:24
od Haer
Taky mam jen zadni (asi rok a pul) a zatim jsem se nesetkal s tim, ze by se zaspinily a piskaly porad (a to auto myju tak 4x za rok
) Navic bych cekal, ze predni by mely fungovat jen pri zarazene jednicce (coz nevim, ceho bych se chytl, kdybych je dodelaval.) Zadni jsou na zpatecku a dostavaji stavu ze zpateckovych svetel.
Vzhledem k "presnosti" a vyhledu z auta smerem vpred, tak mi prijdou predni jako zbytecnost. Moje maji rozliseni 10 cm a jsem s nimi schopen parkovat tak na 10-15cm mezeru bez kontaktu (mam vzadu tazne, takze kontaktni parkovani radeji nezkousim
), coz ve predu pohledem odhadnu taky.
Co do poctu, zda 2 nebo 4, tam zalezi na pozadovanem vykryti. Pokud jsou dva, montuji se vice dostredu a hrozi, ze budou mit hluche misto uprostred a na krajich, takze treba tyc za autem muzou zaregistrovat v urcite vzdalenosti, ale pak jim "zmizi", kdyz se priblizi. U 4 kousku by mely vykryvat celou sirku a navic berou asi 20 cm po stranach, coz je dobre pri couvani s kolama v rejdu, aby nadbihajici zad neco nepribrala...
Integrace v mlhovkach, jak psal DEDe, je urcite mnohem estetictejsi, nez moje cudly v narazniku
Kamos ma podobne skryte senzory v uchytu SPZ.
Tot me zkusenosti.
Napsal: 19 lis 2008, 13:20
od n-brio
Ahoj, ja mám na i30 namontované 4 čidla vzadu na nárazníku a som s tým spokojný. Pri parkovaní a cúvaní vo väčších mestách je to podľa mňa veľká výhoda. Čidlá dokážu zachytiť aj niektoré predmety po bokoch auta. Tak sa mi napríklad stalo, že začali pípať, keď som pozdĺžne parkoval a pri kraji chodníka bol smetiak. Bohužiaľ nedokážu zazanamenať, keď cúvam k obrubníku. Na to by som potreboval niečo kvalitnejšie
Ešte som nemal problém s tým, že by pri daždi asistent nefungoval alebo fungoval zle v daždi. V servise mi hovorili, že parkovací asistent mi na predok neodporúčajú dávať, pretože ak by som napríklad v meste čakal v kolóne, tak by to stále hučalo a to z toho by ma porazilo
Napsal: 22 lis 2008, 12:10
od Bruce Lee
Mám vzadu 4 čidla.
Po pár letech ale středy oxidují-hliník a někdy to blbne a píská v kuse.Jinak doporučuji zvláčte u combi a máte-li fólie.Pozor záleží zda máte tažné nebo né (2 druhy senzorů).
Napsal: 22 lis 2008, 13:15
od milosh
ja mam asistenta za 6 kil a porad funguje v pohode a je to vcetne displeje
https://www.astra-g.cz/parkovaci-asistent/
Napsal: 22 lis 2008, 16:23
od Jardys
Včera jsem si objednal nějakej zázrak 6senzorů a display s dobírkou za 1300Kč. Je mi jasné že za ty peníze to asi bude nějakej pseudodysplay. Horší to bude s montáží.Nemám představu co obnáší protáhnout dráty od senzorů až na palubovku.Zatím mám v plánu šroubnout 4 čidla do nárazníku a protáhnout dráty do kufru.Tady někde bych měl asi umístit vyhodnocovací jednotku a pípák.Kam s tím toť otázka.Umístění předních senzorů a display nechám na pozdější dobu.Je škoda že není žádný návod jak protáhnout dráty pod čalouněním až na palubovku.Doufám že než to začnu montovat,že se někdo podělí o nějaké konkrétní poznatky.Může se zatím inspirovat návodem jak jsem měnil klakson.Původně jsem chtěl využít místní firmu ale 5 minut v kanclu servisu mě odradilo a raději si to udělám sám.Myslím si že v těchto službách se opravdu zastavil čas.V dnešní době aby se živnostník choval ve stylu Jáchyme choď ho do stroje opravdu smutné.
Napsal: 22 lis 2008, 16:25
od matysekul
Co máš za auto?
Napsal: 23 lis 2008, 08:19
od Jardys
Mám I 30, s tažným a starou manželkou ale ta už není v Comfort výbavě není.
Motor 1,4 dostačující .
Napsal: 23 lis 2008, 09:23
od matysekul
Zkus se podívat sem.Je to sice jiné auto,ale aspoň inspirace.Jakub to má udělaný slušně.Jinak montáž stojí kolem 1000,-,ale musí se trošku hledat.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?t=729
Napsal: 23 lis 2008, 15:18
od Bruce Lee
Senzory se montovaly na zadní shozený nárazník (největší kakárna!).
Řídící jednotka v kufru u rezervy a dráty od čidel protáhlé ventilačním průduchem (za zadním kolem).
Kábl z jednotky pod kobercem podél středového tunelu,pak pod řidičem a nahoru levým předním sloupkem přes stínítko k zpětnému zrcátku.
Displej nad zpěťákem přichycen za tapicírunk na plastovém pržáčku.
