Ziarovky - vydrz
Re: Ziarovky - vydrz
i30 1,6 CRDi 66kW // Comfort // Continental Silver // 2009
Fotka je sice lepší, ale sama o sobě nic neříká. Expoziční automatika si nastaví parametry tak, aby na fotce něco bylo. Dokud nebudou vedle sebe fotky (exponované stejným nastavením a za stejných vnějších podmínek) pro různé žárovky, tak si názor udělat nedokážu. A i potom ten názor bude zase "pouze" srovnání.
Ejhle - další fórum, které nedokáže automaticky přejít na/z letní čas...
- vlado1979
Dnes sa opäť vypálila ľavá H7. Už štvrtá za 2 roky (58 tisíc km).
Problém často praskajících žárovek se dá dle techniků jednoduše vyřešit přidáním odporu před žárovky. Sníží to zátěž na vlákno žárovky. Několik případů u nás již takto úspěšně vyřešeno.vlado1979 píše:Dnes sa opäť vypálila ľavá H7. Už štvrtá za 2 roky (58 tisíc km).
Olomouc
NJ, má to len 2 chyby:
1. Zníži sa tým určite aj svietivosť vlákna žiarovky (možno však len zanedbateľne).
2. Amatér to nezvládne a aj keby áno, tak by to kvôli záruke asi ani nemal robiť. A o čom som skalopevne - po niekoľkých skúsenostiach s servismi na východe slovenska - presvedčený, tak to nezvládne ani hociktorý servis, aj keby sme im priamo radili ako na to
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Hyundai Olomouc
stačí jedna dioda na 5A- zníži napätie asi o 0,7V- jazdím s tým už pol roka-pred tým priemerne každých 200-300km jedna žiarovka rupla....
A chladíš ji? Jsou to téměř 3W
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Aj tu je moznost riesenia:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
je to to iste ako pisal alarm, akurat to vychadza draksie, ale ak si to niekto nevie naletovat a boji sa o stratu zaruky tak toto by mohlo byt riesenie..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
mechoun:
adam 221:
bez straty záruky, lebo som nič nerezal, urobil som medzikus z kuprextidu. Ten medzikus má fastonky-samičky-do ktorých sa napichne žiarovka. Pôvodný konektor, ktorý išiel do žiarovky sa napichne sa fastonky-samcov. Celé je to schované pod tým okrúhlym čiernym deklom, ktorý sa dáva dole pri výmene žiarovky. Kedykoĺvek to viem vytiahnuť a dať pôvodný konektor priamo na žiarovku.
Bol to z mojej strany len pokus, narýchlo zletovaný v garáži s tým, že ak sa to osvedčí, urobím si "pekný", ale ako to v živote býva, ak funguje "škaredý" už sa toho človek nechytá
Mám to bez chladenia.
obr. je zlý, fotený mobilom a navyše pri prudkom slnku, ale od kedy som to urobil..klop,klop,klop...
jazdím na benzín a nie na žiarovky
adam 221:
- 1.DOSKA 2.JPG (42.6 KiB) Zobrazeno 2784 x
A ako sa to presne používa? Som totiž v elektrike (takmer) totálny analfabet .adam221 píše:Aj tu je moznost riesenia:
je to vlastne to isté (aspom si myslím, ako moja dioda, ale podstatne drahšie) a súvisí to zo zmenou (znížením napätia na žiarovke).
Dioda zníži pri záťaži napätie o 0,7V.
Toto predávané zariadenie robí asi to isté, a o elektrike nemusíš vedieť nič. Má to kábla, kroeé napojíš na žiarovku, a protikus dáš do konektora, ktorý bol pred tým v žiarovke.
- rudolf.tomka
Re: rudolf.tomka
To je ten ADAC, čo robil testy ako mu pasovalo?
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Ford Fiesta 1,4 TDi
