Varovné blikače
Varovné blikače
Včera jsem jel s naší plechovkou poprvé v noci a všiml jsem si, že mi nepravidelně bliká spínač varovných blikačů. Přiznám se, že nevím jak dlouho to už dělá, protože tohle opravdu nekontroluji. Když spínač zapnu, blinkry venku jdou v pořádku a spínač není osvětlený. Chtěl bych se zeptat, jestli to tak má být (myslím že ne). A jestli to bude uvolněná žárovka, měl už ten spínač někdo vyndaný (tipnul bych Alarma
). Nerad bych něco ulomil.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
- 89majlo96
Re: Varovné blikače
tusim ze tlacitko na vystrazne smerovky neblika, blikaju len ukazovatele smeru na pristrojovke
Re: Varovné blikače
sklamem ťa, nebol dôvod...ale na všetkých autách, ktoré som mal, to išlo z vonka vylúpnuť.
Re: Varovné blikače
Alarm: No já to zkoušel, tedy něžně, nechtěl jsem tam opravdu něco ulomit a nešel ani ten střed ani celý ten zamačkávací čudl. Ono to sice funguje, ale znáš to. Když víš že něco blbne, tak ti to nedá spát.
- 89majlo96
Re: Varovné blikače
ono to blika ? Nikdy som si to nevsimol ![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Re: Varovné blikače
Tlacitko na vystrazne sviti a pri zapnuti vystraznych blinkru mi taktez sviti a blikaji na pristrojovce smerovky.
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Re: Varovné blikače
Tak tak,svítí,teda je podsvícené když svítí světla ale při stlačení se jen rozblikají kontrolky blinkrů,nikoliv samotné tlačítko... A dloubat nedoporučuju,stejně je součástí panelu topení,takže samostatně ho nevyndáte. Jedině sundat celý středový panel (okolo ovládání topení,rádia a až nahoru co mají Korejské verze schránku) a pak ho z toho panelu sundat. Teď mě tak napadlo,to co píšu platí pro verzi s manuální klimou nebo úplně bez klimy,i když s automatickou klimou to bude jen o designu panelu,to tlačítko bude taky součástí ovládání topení.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Varovné blikače
Když jsem dneska přijel domů, tak mi to nedalo a skutečně jsem musel rozebrat středový panel. Když jsem sundaval koncovky kabelů, uviděl jsem že kabel s tím velkým konektorem tlačí na kabel s konektorem co vede ke spínači. Konektory jsem odpojil. Pak jsem odšrouboval tu vnitřní spodní desku abych se dostal k základně spínače. Zjistil jsem, že tlačítko opravdu nejde vyndat bez demontáže celého panelu. Pak jsem kryt tlačítka sundal a v tlačítku není žádná žárovka jak jsem si myslel, ale LED. Proměřil jsem jí a byla v pořádku. Tak jsem to celé začal dávat dohromady. Konektory jsem nasadil stejně jako byly. Zapnul jsem klíč a spínač zapnul. Opět nebyl podsvícený. Když jsem do kabelu ťuknul, tak podsvětlení tlačítka se rozsvítilo. Takže výsledek asi hodinové práce je ten, že "odborník" co to dával dohromady v továrně nasadil konektory tak, že jeden kabel tlačil na druhý a při jízdě to dávalo špatný kontakt (to blikání podsvícení) a při sepnutí tlačítka podsvícení nesvítilo
. Opraveno nasazením konektorů tak, aby se kabely nedotýkaly. Teď když tlačítko zapnu, svítí i když jdou blikače (a tím je vidět ve tmě). Zřejmě jste mě špatně pochopili anebo jsem se špatně vyjádřil. Já nechtěl aby tlačítko blikalo, ale aby bylo vidět i při zapnutí.
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Varovné blikače
a kde sú fotky???? ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Re: Varovné blikače
Zatím v mobilu
. Až najdu čas a něco na převedení na menší velikost.
Re: Varovné blikače
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Tady jsou fotky jak to vypadá postupně rozebírané. Sundání hlavního krytu je už popsané v návodech a to ostatní stačí jen povolit šroubky, nic zvláštního tam není. Jenom při nasazování se musí kolečko ovládání větráku dát správně. Je tam tyčka co pasuje do takové trubičky. To je vidět při případném rozebírání.
- image001.jpg (65.6 KiB) Zobrazeno 2910 x
- Ta překřížení kabely patří do konektorů na obrázku 2. Jeden konektor je bílý a konektor pro blikač je hned pod ním.
- image002.jpg (69.31 KiB) Zobrazeno 2910 x
- image003.jpg (66.65 KiB) Zobrazeno 2910 x
Re: Varovné blikače
Fotky se nevešly do jedné zprávy, tady je pokračování.
- image004.jpg (63.64 KiB) Zobrazeno 2909 x
- tady je ta LED
- image005.jpg (65.01 KiB) Zobrazeno 2909 x
- I když jsem to původně dělal něžně, stejně jsou tam škrábance
- image006.jpg (59.97 KiB) Zobrazeno 2909 x
- 89majlo96
Re: Varovné blikače
tuto celu skatulku mi celu menili, lebo to vybrali a nieco tam posrali tak som mal fukar stale naplno a nesiel vobec regulovat
Re: Varovné blikače
Jo, to je jak jsem psal že se musí taková tyčka dát do trubičky. Když se podíváš na obrázek 003, tak je tyčka vidět v pravém dolním rohu. Takový ten čudlík jak je v kruhovým výřezu na tišťáku kousek pod šroubkem. Když to není nasazený, tak můžeš knoflíkem točit jak chceš a nereaguje.
Re: Varovné blikače
tak tomu říkám rozborka zborka:)
Sračkám se nevyhneš..
