vymena oleja 1.6 crdi(2013), 81kW
miloss
Příspěvek od miloss »
Ahojte, niekto mi hovoril, ze pri kazdej vymene oleja je treba menit aj tesnenia na kryte olejoveho filtra(o-kruzky), menil uz sam niekto olej na tejto motorizacii ? kde ste kupovali filtre a aku znacku ? boli nejake necakane problemy pri vymene ako napriklad netesniaci kryt filtra a podobne ? vopred vdaka za rady...
Re: vymena oleja 1.6 crdi(2013), 81kW
Ahoj Miloss,
mám sice starší verzi i30,nicméně... těsnící kroužky se mění vždy-jsou,nebo měly by být součástí filtru.Jsou tam dva.
Zrovna tak by se měla měnit podložka pod vypouštěcím šroubem olejové vany.Ve značkovém servisu ji seženeš za "směšných" asi 30Kč... ](*,) Já to řeším měděnou podložkou pro hydrauliku...cca za 1,70Kč. :lol:
Filtry kupuju od Hardcama tady na fóru-za super ceny-i vzduchové a pylové...,ale delší dobu jsem jej neviděl aktivního :shock:
A možná bych oslovil taky tohohle draka :wink: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 5&start=30
Aktuálně 36500 km
mario74
Příspěvek od mario74 »
Nahradne tesnenia mam stale pri filtri.
Tak preco ich nevymenit?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
patriknet
Příspěvek od patriknet »
nevite, je u tohoto motoru nejake specifikum se kterym se musi pri vymene oleje pocitat?
jako napriklad ze budu potrebovat nejake specialni naradi na vymenu, nebo neco podobnyho....
Dole se predpokladam jednoduse sunda spodni kryt motoru, na vane se najde vypustny sroub, ten se povoli (asi nejaky torx, nebo imbus?)... na filtr se mi zda ze bude sedet klic 27...ten je lehce pristupny seshora..
i40 kombi crdi 104kW, premium
patriknet
only_one
Příspěvek od only_one »
kryt spodku ani není nutné sundavat, ale chce to udělat nálevku aby to nenateklo na kryt. Jinak samozřejmě kryt sundat.
Jinak nářadí zcela běžná gola. Nic víc není třeba.
