svietia stále žlté kontrólky ESP a AUTO HOLD
Evropský nástupce Sonaty
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
čaute páni, dneska sa mi na palubovke objavilo niečo, čo som ešte nemal tú česť spozorovať. Svietia tam stále žlté kontrólky ESP a AUTO HOLD. Máte niekto s takýmto niečim skúsenosť?
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 29 lis 2016, 12:28, celkem upraveno 1 x.
Beri
Re: svietia stále žlté kontrólky ESP a AUTO HOLD
Příspěvek od Beri »
Už jsem se s tím osobně setkal a byl jsem dost vyděšen, ale je to dokonce vlastnost toho, že jsi nechal auto stát více než 1 nebo 2 min (teď přesně nevím kolik) na AUTO HOLD s pákou v pozici D. Po vypnutí a znovuzapnutí zapalování chyba zmizí, zůstane pouze záznam v paměti. Už si přesně nepamatuju číslo chyby, ale zkusím to najít.
robertbulko
Beri píše:Už jsem se s tím osobně setkal... ...Po vypnutí a znovuzapnutí zapalování chyba zmizí,.....
Hmm, ďakujem za príspevok, ale to môj prípad nebude. Svieti to stále aj po vypnutí a opätovnom naštartovaní. AUTO HOLD nepoužívam, takže s tým to súvislosť nemá. Na nete som sa dočítal, že to môžno spôsobuje vadný spínač brzdových svetiel. Divné je, že mne brzdové svetá svietia ako majú.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 21 pro 2015, 10:55, celkem upraveno 1 x.
Beri
Příspěvek od Beri »
Je to možný a vůbec bych se tomu nedivil. Sice se rozsvítí patřičné kontrolky, ale může být pod tím schováno více chyb. Chtělo by to diagnostiku.
Ta moje chyba byla: C1503 TCS/ESC(ESP) Switch: Failure (Test kompletní, Historická chyba)
robertbulko
UPDATE: včera som bol v :hyu: servise v TN a za 5 minút to bolo hotové. Diagnostika povedala, že je potrebná kalibrácia snímača natočenia volantu. Po kalibrácií je všetko v poriadku. Snímač zaznamenal odchylku o 1°. ESP si myslelo, že kolesá nie su rovno a vyhodnotilo to ako nežiadúce. Podľa servisného technika sa kontrola/kalibrácia snímača natočenia volantu má robiť pri garančných prehliadkach. Za kalibráciu som nič neplatil, ani sme o tom neurobili žiaden záznam. :wink:
Mám za sebou pár garančiek,ale toto mi nikto nerobil. :shock:
Asi čakajú až sa to ohlási,alebo skončí záruka. ](*,)
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i40“
