Podblatnik
Podblatnik
Zdravim, odstava niekomu podblatnik ako mne (vid foto)?
Dik
Dik
- podblatnik.jpg (139.86 KiB) Zobrazeno 3285 x
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
Re: Podblatnik
Zdravím,
za sebe můžu říct, že neodstává. Tak, jak to máš ty, to vypadat určité nemá bohužel.
Asi si někde něco nabral, ale spíš se ti tam uvolnil některý z úchytů.¨Nezbývá než pořádně kouknout a najít nebo porovnat s druhou stranou pokud je ok a zjistit co je jinak.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Re: Podblatnik
Takze bol so na servisnej prehliadke ... opravili to. Akurat som zmeteny ci ma ist podblatnik pod lem naraznika alebo navrch. Povodne bol navrchu .. opravili to pod. Jeden je tak druhy tak.
Kolega na kusok novsej i30 ma podblatnik pod lemom.
Mate niekto podblatnik nad lemom ako ja?
Dik
Dik
- Druhy podblatnik v povodnom stave.
- dobry.jpg (96.77 KiB) Zobrazeno 3105 x
- Opraveny.
- opraveny.jpg (91.84 KiB) Zobrazeno 3105 x
Re: Podblatnik
koukam zase jeden z dobrych "kvalitnich" servisu, jiste, ze ma byt pod...
Re: Podblatnik
Není to tam nějaký urvaný na tom opraveném?
Re: Podblatnik
ne dle myho to je nejaka ta izolace z vnitrku podbehu, jelikoz ten podbeh drzi na jak bych to rekl na takovejch packach ktery kdyz pristoubujes tim vrutem tak to vlastne drzi celej podbeh, Ceed to ma vlastne uplne stejne a ani ne 2 tydny zpet jsem montoval zasterky na vsechny strany, takze jsem na to cumel do detailu
proste co dodat, prijde mi to za ty 2 roky co vidim tu odvedenou praci H servisu, ze umi opravdu jen menit dily a pokud se ma neco doslova opravit/upravit, tak vzdy vse vic poserou nez bylo pred jejich "opravou"
Re: Podblatnik
Musí být pod, resp. není vidět podběh. Měl jsem všechny sundané kvůli nalepení tlumení, které stejně nepomohlo. Ty vrutky plastové se nešroubují, ale jen narážejí. Vrut má křížovou drážku, ale ta je jen pro uvolnění. Musí se však při sundání vyměnit za novou! Jinak to pak nedrží.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Re: Podblatnik
Takze zhrnutie podblatnik ma byt pod lemom naraznika.
V servise ho opravili spravne. Skoda, ze si nevsimli, ze aj ten na opacnej strane je zle namontovany.
Sudruhovia v Nosoviciach asi pri montazi nedavali pozor.
Re: Podblatnik
Este jedna otazka, keby som si to chcel opravit. Je na mieste, ktore som oznacil srobka ktorou to povolim dostatocne na to aby som to tam prelozil? Je ta srobka po demontovani pouzitelna?
Dik
Dik
- podblatnik.jpg (92.3 KiB) Zobrazeno 2937 x
Re: Podblatnik
Odpoviem si sam Je tam plastova prichytka, ktora sa da povolit krizovym srobovakom a potom vybrat. Na opravu podblatnika jej vybratie postacovalo. Po vybrani bola prichytka pouzitelna, tj. nepotreboval som novu.
- prichytka.jpg (11.64 KiB) Zobrazeno 2806 x
