Ahoj, mám i30 cw z roku 2009 (jednu z posledních korejských) a už několik let mně občas zlobí měření venkovní teploty. Projevuje se to asi takhle: Odpoledne nasednu v práci do auta a teploměr ukazuje teplotu jako když jsem ráno přijel. Tahle ranní teplota vydrží na displeji asi 2 km (4 min) jízdy a potom začne pomalu stoupat asi 1 °C za vteřinu až dojede na skutečnou venkovní teplotu. Projevuje se to hodně nepravidelně, třeba dva dny po sobě a potom měsíc je všechno normální. Jezdím skoro každý den stejnou trasou takže už vím kde přesně se teplota začne spravovat . Zkoušel jsem to reklamovat ještě když bylo auto v záruce, ale samozřejmě se to v servisu nikdy neprojevilo.
Setkal se s tím ještě někdo jiný? Nebo mám takový unikát pouze já? Napadne někoho čím by to mohlo být?
Zvláštní chování měření venkovní teploty
i30cw 1.6 CVVT Comfort
Re: Zvláštní chování měření venkovní teploty
zkusil bych omrknout ty dve cidla co jsou pred chladicem. Ocistit kontakty, promerit viz. obrazek
- temp.JPG (34.87 KiB) Zobrazeno 1315 x
budes mit z oxidovany kontakty v konektoru k cidlu na predku vozu, anebo potom to jeste muze zlobit jak se konektor zamackava na kablik tak tam bude uhnily,taky jsem toto resil kdy teplomer vykazoval nesmysly a teplota litala jak se ji chtelo
