hezky receno!!!!!! ja osobne doporucuji GROUND ZERO.(nebrat sony,ani pioneer)DEDe píše:Ja sem ted trochu taky zacal prochazet jak vylepsit hudbu a prvni co sem zjistil je nasledujici :
- ze to hraje na radio dobre je jen zdani
- Ono to proste fizikalne nijak dobre hrat nemuze radia vsechny ze sebe vyplodi jen 50 W max coz je 20W rms takze proste nevyzdimu z repraku vic ani kdybych se na hlau postavil. Pokud nekdo koupi kvalitni repro a ma treba 100Rms tak proste na radio hraje tak z 1/5 tiny vic proste ne.
- Vyrobci repro proste kecaj realita je uplne jinde uvadej sice treba 500rms ale v realu je to proste min i co sem se ted ptal hodne lidi precetl clanku na netu tak proste 300rms v realu je uz brutalni hudba takze tomu moc neverit, cim znackovejsi tim vic se ty hodnoty rovnaji realite (proto znackovy i kdyz pise treba 70 rms a stoji moc tak tech 70 rms treba fakt ma naukor neznackovych co pisou 200 rms a pak to ma 65
Takze pokud si nekdo koupi proste 70 rms dopredu (coz na predek se zesikem hraje uz sakra dobre) tak to proste musi dat prez zesik jestli je nechce trapit tim ze ohuluje radio a de mu tam uz hafo zkresleni protoze to radio proste nedava (vic to pak "rve" nez ze by to pekne ciste hralo)
Takze i mensi zesik treba 4x70 rms je proste sakra pokrok oproti hrani ciste z radia.
Reproduktory Pioneer TS-G171C
Re: Reproduktory Pioneer TS-G171C
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
jak sem psal o neco drive, mam toho sony xplod 4x60 a hraje to fakt super, nekde sem tu daval i video s wooferem
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
je to vec nazoru....jen ani sony ani pioneer nepisou zkutecne namerene hodnoty, ktere udavaji...marenkka píše:jak sem psal o neco drive, mam toho sony xplod 4x60 a hraje to fakt super, nekde sem tu daval i video s wooferem
nikdy sem neresil co je napsany, ale sedni si ke me do auta )) no fakt je ze repro mam pripraveny i na silnejsi zesik
- Melkor
Ještě bych přihodil jeden poznatek: dávejte pozor i na citlivost ! 92db (kenwood) hraje při stejném výkonu dvakrát hlasitěji než repro s citlivostí 88db (planter). Navíc spousta firem tento údaj ochcává udáváním výkonu při 8ohm impedanci, takže při 4 ohm to vychází o 3 db méně čili polovíční akustický tlak !!!
RMS výkon je na prd, pokud mají repro špatnou citlivost...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
tak takMelkor píše:Ještě bych přihodil jeden poznatek: dávejte pozor i na citlivost ! 92db (kenwood) hraje při stejném výkonu dvakrát hlasitěji než repro s citlivostí 88db (planter). Navíc spousta firem tento údaj ochcává udáváním výkonu při 8ohm impedanci, takže při 4 ohm to vychází o 3 db méně čili polovíční akustický tlak !!!
- Melkor
Zatím jsem našel jako rozumnou alternativu za OEM repro do lantry J2 kombi tohle:
Dopředu: Kenwood KFC 1361S citlivost 92dB za cca 650Kč
Dozadu: Kenwood KFC 1751S citlivost 91dB za cca 650Kč
Zapojeno rovnou na rádio Kenwood 4x50W Mosfet pomocí původních hyundai reprokabelů.
Myslíte že to bude hrát o poznání lépe? Nebo to nemá smysl...
Původní OEM repro od hyundaie jsou nějaké jednopásmové středobasové 20W 165mm vzadu a nevím co vepředu
Já bych dal tyhle,jsou dražší ale řekl bych že i lepší a mají 93dB.
http://www.ahifi.cz/reproduktory/jbl-gt5-502.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory/jbl-gt5-652.html
- Melkor
jo, ty by se mi také líbily, ale je to cca 2x tolik peněz
