Výfuk
No co, kdyz jsem tam byl porpve, tak slibil, ze napodruhy to udela jeste lip, tak to zkusim znovu, nikdo jinej na to nemel vybaveni a 24t za novy svody davat nehodlam...
2 Hardcam: Jak je ta dirka velka? ....napadlo me zkusit tam dat nytek - tesnil by a mohl by snaset i rozdily teplot... No idealni by bylo sehnat totalku, ktera to dostala ze zadu a nebo, najit nekoho, kdo ma Lantru jako sluzebni auto - sice hnus, ale bohata firma zkousne cokoliv
Dalsi myslenka: Nesel by na to navlect krouzek z kovu(jakoze klasicka ukazka ulozeni s presahem)? Ten by byl nahraty a jak by se zchladil, natahl by se na tom miste (nevi, jak ten tvuj pripad vypada, tak tezko rict, jestli to pujde). Anebo totez, ale zevnitr...
Posledni zachvat mozku: Nesel by na to pouzit nejaky tmel? Kdyz se treba na korkovy tesneni na olejovou vanu dava nejaky, tak musi vydrzet taky slusny rozdily teplot. A kdyby se nejak vyhodne podporil...
Foto by me fakt zajimalo... Kdyz budes nechavat svarit, tak to zkus, prosim, vyfotit.
Drzim palce, at se to "nejak" povede!
Vic nez 2mm to nema...je to proste jak kdyz to od sebe odtrhnes, ale tak 60% se jeste drzi...takze ta dira je do pulkruhu...s temi krouzky to neni spatnej napad...s tim korkem nevim, neznam jeho tepelnou odolnost, kazdopadne ja na nic takovyho vybaveni nemam:( jediny co muzu, je navrhnout to..ale mco dekuju...zitra to snad odsroubuju a vyfotim mobilem
- JJirka
a co to zakápnout autogenem a mosazí, mosazi materialové rozdíly tak nevadíHardcam píše:Vic nez 2mm to nema...je to proste jak kdyz to od sebe odtrhnes, ale tak 60% se jeste drzi...takze ta dira je do pulkruhu...s temi krouzky to neni spatnej napad...s tim korkem nevim, neznam jeho tepelnou odolnost, kazdopadne ja na nic takovyho vybaveni nemam:( jediny co muzu, je navrhnout to..ale mco dekuju...zitra to snad odsroubuju a vyfotim mobilem
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
jakoze korek nee - ten tmel, co se na to dava jsem myslel...Hardcam píše:Vic nez 2mm to nema...je to proste jak kdyz to od sebe odtrhnes, ale tak 60% se jeste drzi...takze ta dira je do pulkruhu...s temi krouzky to neni spatnej napad...s tim korkem nevim, neznam jeho tepelnou odolnost, kazdopadne ja na nic takovyho vybaveni nemam:( jediny co muzu, je navrhnout to..ale mco dekuju...zitra to snad odsroubuju a vyfotim mobilem
Ale je to zlo...
tu pásku mají ve více marketech, je to páska dlouhá tak 120cm a musí se omotat a pak se motor má nechat krátkou dobu nastartovaný a ta páska se zapeče. Je tam návod. Ale myslím si,že to bude jen dočasné řešení. Osobně bych zašel na vrakáč a koupil druhé.
_______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kw 1997 LPG
Litina
Když jsen před dávnými roky dělal v cukrovaru, měl jsem v partě chlapa který byl špičkový svářeč. Litinu vařil tak, že elektrodu v triodince omotal měděným drátem. Všechny jeho sváry přežily cukrovar. Nebo jinak, díly s jeho sváry byly vyvezeny do kovošrotu při zrušení závodu.
Rade622
Rade622
Re: Litina
Jo to byl pan svářeč,takový lidičky dneska nejsou!!!rade622 píše:Když jsen před dávnými roky dělal v cukrovaru, měl jsem v partě chlapa který byl špičkový svářeč. Litinu vařil tak, že elektrodu v triodince omotal měděným drátem. Všechny jeho sváry přežily cukrovar. Nebo jinak, díly s jeho sváry byly vyvezeny do kovošrotu při zrušení závodu.
Rade622
Řemeslníci pomalu vymírají!!Každej chce dělat právníka nebo tak,ale rukama moc nikdo!!
- zaludnikrs
vyfuk
jestli myslim vyfukovym potrubim jako teho sneka kde se to sbiha do jednyho kolinka ke svodum tak jestli tam mas dirku a dokonce 2 tak to podle me ma razantni zmenu na spotrebu kvuli te lambde ktera je umistena vlastne hned za kolenem ,ja mam ted v zime spotrebu taky vysso ale kdyz jezdim v lete dostanu se krasne pod 6l/100 staci umet jezdit ted sem to jako myslel ze srandy aby se nekteri nevztekali
Jiřa
Jiřa
Jiřa
Tak tuhle srandu s prasklými svody jsem právě absolvoval.Prasklo to téměř kolem dokola,zvuk jak traktor a spotřebu jak šílenou,Nechal sem to svařit(nový to bude asi ranec) a zatím to drží dobře.Materiál je jen litina takže někoho kdo s tím dělá.Nesmí to vystydnout moc rychle jinak to znova praskne a přisvěrkoval to k desce jinak se to při chladnutí zkroutí.Jestli máš malou prasklinku počítej s tím že bude větší,jinak je to prej nemoc Korejců a Japončíků,Asi někde udělali chybu,soudruzi.
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
ta cena toho vlnovce je 450kč i s dání na Lantru sedan a přesné rozměry jsou 50x230 a trubka se nasune tak cenťák do vlnovce(samozřejmě po odřezání starého) a mělo by to jít super zavařin a né pouze k sobě přiložit a zavařit.Známí sním bouchnul v zimě o zmrazek ledu jak najížděl přes obrubník a je načatý tak ho oměřil, objednal a teď ho zbývá jen navařit.Celková cena od katu po další spoj je necelých 3700kč i s daní, pokud někdo vlnovec nechce vevařovat.Vým že existují ještě pořád dobří svářeči tak bych osobně volil variantu výměny vlnovce než celého dílu.
Jenom bacha na jakyho svarece narazis ...
Ja jsem ted nedavno vlnovec menil a narazil jsem na ohromnyho odbornika ...
V uvozovkach tvaril se jak mistr sveta a o vyfuku vedel hovno ....
Navaril vlnovec, Autogenem !!!
Coz me bylo pozdeji vysvetleno, je spatne ...
Hned jak to blbe navaril (mel totiz zdvizeny auto, ale ne na najezdech, ale na zvedaku TZN. nedal se vyfuk napasovat, protoze zadni naprava nebyla ve sve normalni poloze, ale vysela ...
Takze po ujeti asi 5 km ... Me zacal ten vyfuk mlatit ...
Zajimavy bylo, ze mlatil az posledni dil...
Tak jsem s tim zajel ke kamosovy na jamu a zjistil jsem, ze vyfuk je cely pootoceny a posunuty do zadu ...
Zajel jsme do jinyho servisu (specialka na vyfuky) Borec malem omdlel ..
Zikal kerej vul .. Ten vlnovec je znicenej ... Je tim svajcem vyhratej ...
To se musi varit COckem...
No zkatim to .. Vyfuk rozrizl( ten se sam srovnal) jen diky tomu, ze jsem byl najetej na najezdovym zvedaku ...
pak jeste kus te trubky odrizl a vsechno zavaril .
Tentokrat COckem ...
A super ... Uz je to v pohode ...
Tolik moje vlnovcova anabaze ...
S pozdravem pozor na odborniky ...
