Problém s alarmem,baterie?
Re: Problém s alarmem,baterie?
asi pred 15 min jsem byl vzbuzen troubenim...takze hop z postele na balkon a blik nevim, jestli to netroubilo i v noci, pac sem byl uplne mrtvej...jo a bydlim na sidlisti, takze cekam, jestli me na to auto nekdo fakt neco nehodi - poradte me nekdo co s tim kramem udelat Nemam nabijecku!! A lidi, keri by mi ji pucili, sou fsici momentalne fuc. Zajimalo by me kerej debil vymyslel takovej system, ze kdyz se vybije baterka tak se spousti alarm, to fakt na hlavu!!! Nemam tu baterku uplne odpojit at je pokoj
- 89majlo96
uplne ju odpoj a pockaj kym ju nenabijes. Alebo ho skus roztlacit nastartovat a dobit baterku na volnobehu. Ono to nehukalo preto lebo by sa vybila baterka. Ono to hukalo preto lebo v baterke poklesol prud a prud poklesne aj pri otvoreni dveri ked sa zapne vnutorne osvetlenie a tym padom sa zapne alarm, takze preto je v alarme takato funkcia. Pokles prudu moze nastat napriklad ked auto dlho stoji, alebo zabudnes zhasnut vnutorne osvetlenie, alebo pred tym ako si zamkol auto si nieco robil vo vnutri, napriklad pocuval radio alebo mal otovorene dvere. Mohol si to mat dlhsi cas, nenastartoval si, cize sa nedobila bateria a ked poklesol prud pod urcitu hranicu tak vtedy sa zapol alarm.
Baterka by se mela zotavovat delsi jizdou, stani na volnobeh mi neprijde jako stastny reseni.
Musite taky chlapci obcas opustit mesto a nekam se podivat ,o svou baterku se nebojim:)
- 89majlo96
mal som baterku na meraku a ver mi ze sa dobija aj na volnobehu
vcera jsem najel asi 100km mimo mesto (2x50) a vratil se cca o pulnoci a alarm sem vypinal v 6 rano...v aute po vypnuti motoru nic neprovadim, behem par vterin jsem venku takze vnitrni osvetleni moc dlouho nesviti...dneska pres den nic nehoukalo (asi), takze nechapu co s tim kramem je, bracha kerej ma nabijecku se vrati bud v utery vecer nebo az ve stredu...no jestli to ve stredu este nastartuju, tak jedu do servisu at se snazi vysvetlit o co de. S Meganem jsem jezdil stejnym stylem asi 2 roky, spis jsem toho najezdil mene a s baterkou nebyl zadny problem, po tech 2 letech pri kontrole ju nebylo ani treba dobijet.
Nejde o to, cims jezdil. Jde o to, ze i30 ma od vyroby malou kapacitu baterie.
V jinem tematu se pise tusim o nejakych 36Ah, coz je tristni, ale velmi snadno resitelne. Baterku prodat a koupit jinou, pro benzin alespon 55Ah.
- 89majlo96
mozno je baterka v prdeli
Porad je to malo. 45Ah mam v Getzovi.
- 89majlo96
no to mi je jasne ze to je malo. Je to vidiet napriklad pri zatahovani okienok ked je motor vypnuty, alebo pri pomalom rozbiehani bez plynu, tak je vidiet ako to stiahne svetla
Rozhodně nedoporučuji roztlačovat!89majlo96 píše:uplne ju odpoj a pockaj kym ju nenabijes. Alebo ho skus roztlacit nastartovat a dobit baterku na volnobehu. Ono to nehukalo preto lebo by sa vybila baterka. Ono to hukalo preto lebo v baterke poklesol prud a prud poklesne aj pri otvoreni dveri ked sa zapne vnutorne osvetlenie a tym padom sa zapne alarm, takze preto je v alarme takato funkcia. Pokles prudu moze nastat napriklad ked auto dlho stoji, alebo zabudnes zhasnut vnutorne osvetlenie, alebo pred tym ako si zamkol auto si nieco robil vo vnutri, napriklad pocuval radio alebo mal otovorene dvere. Mohol si to mat dlhsi cas, nenastartoval si, cize sa nedobila bateria a ked poklesol prud pod urcitu hranicu tak vtedy sa zapol alarm.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
- 89majlo96
preco ? Kvoli tomu ze by mohli preskocit kladky a zaseknut ventily ? Alebo kvoli comu ?
Kvůli tomu,aby se nedostalo nespálené palivo do katalyzátoru a následně ho nezničilo.
matysekul píše:Kvůli tomu,aby se nedostalo nespálené palivo do katalyzátoru a následně ho nezničilo.
Ano, to je hlavní důvod proč se auto s katalyzátorem neroztlačuje. Řekl bych, že je to napsané i v návodu.
