Muze bejt jenom jeden airbag?
1996 - 2002
mirpie
Re: Muze bejt jenom jeden airbag?
Příspěvek od mirpie »
kontrolka svítí pokud - malej odpor na straně řidiče, velkej odpor na straně řidiče, malej odpor na straně spolujezdce, velkej odpor na straně spolujezdce, malé napětí v palubní síti. Strana řidiče zahrnuje i hodinovou pružinu. Některou z těchoto závad vypíše jednotka při napojení na diagnostiku, pokud něco z toho nastane. A stačí, abys při zapnutým zapalování začal šachovat s elektroinstalací (výměna žárovek, rozpojování konektorů, atd), čím se nevyhneš okamžikovému zakolísání napětí v síti a kontrolka pytle se ti rozsvítí taky. Pak jedině na diagnostiku a vymazat chybu z paměti řídící jednotky. Jak svítí kontrolka, pytle nejsou funkční, což samozřejmě neznamená, že jsou funkční, když tam ta žárovka třeba chybí a pak nemá co svítit, nebo pokud jsou místo pytlů na kabeláži nasazený jen odpory o příslušné hodnotě...
jkefurt
Příspěvek od jkefurt »
Super. Díky za odpověď.
Zpět na „COUPE 1G“
