Klepání v řízení
miooo
Re: Klepání v řízení
Příspěvek od miooo »
Nakonec ho, byl sem u toho, napadlo vymenit tlumice jeden za druhe(mel je venku) a hle- lupani se zacalo ozyvat z druhe strany
automechanik sice niesom ale predne tlmice sa nedaju zamenit L za P :-k
pafka v
Příspěvek od pafka v »
ahoj mám féčko 2005 a můj mechanik říkal že je to ložisko na uložení tlumiče částka asi 400 kč
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
stejny problem, akorat jeste pri jizde se mi pri prejeti nerovnosti prenasi ta nerovnost do volantu, proste prejedu diru, kanal, jamku,pricny prah, kamen na silnici, cokoli tak se mi to prenasi do volantu, ten se jakoby zachveje, uz taky nevim co s tim, vymenil sem co se dalo, taky sem tipoval na axialni tahlo ale po sundani z cepu sem zjistil ze tam neni zadna vule tak to asi tahlo nebude. Na STK sem byl dvakrat a upozornil sem je na to a nic nezjistili, prej vsechno v naprostem poradku. Taky pri levem rejdu neco klepe z prava ale jen kdyz prejedu nerovnost, mozna kinetak ale taky mozna ne, chtelo by to vyzkouset. To chveni volantu je na tom aute co ho mam, na dotaz v hyundai byla odpoved ze nejspis je vule v rizeni. Ale vysolit 13tisic za nove mi prijde trochu hodne, kdyz nevim jestli to pomuze. Proste zahada.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
miooo
no presne to mam aj ja...
za toho pana neviem prist na to co to moze byt...
uz mi to niekedy lezie na mozog... ](*,)
Slavek8
Tak uz jsem vymenil i kynetak, a nic, porat stejny problem, dalsich 1700 v hajzlu.
Slavek8
Konečně sem zjistil zavadu toho klepani, volny cep v rameni, ulozeni cepu je o 0,6mm veci nez prumer cepu, a to jeste jen v jedne poloze. Ale menit rameno se mi moc nechce je to palka. Takze sem to trochu namocil slanou vodou doufam ze tu vuli vymezi rez :mrgreen:
Hujer
Příspěvek od Hujer »
A nebude lepsi to cvrnknout COckem?
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Slavek8
no to by slo urco taky, ale ted uz je zima a nechce se mi moc pod auto, jedine k nekomu na zvedak.
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
