SPOTREBA........?..........
laci22
Re: SPOTREBA........?..........
Příspěvek od laci22 »
Ja mam 1.3 12 V 5 dverak a zere mi to kolo 6 az7 litrov kombinovana ale viac chodim 50 vela dedin takze tak neako
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Za mna tiež 5,5l.
laci22
IbA otazka,sviecky tiez urobia nieco z spotrebou ci blud som trepol?nevyznam sa do tohotak preto sa pytam
jaroslav5
Maju vplyv a hlavne medzera na elektrodach /1mm/ a sponinany vzduchovy filter.
laci22
vzduchovy som menil v jeseni lebo sam neviem kedy bol meneny naposledy ,teraz som si ho kupil ,no v jeseni tak vsetky filtre pre istotu ale sviecky nie
jaroslav5
Tak ich pozri a nastav tu medzeru,nie je to až tak vela roboty.
laci22
dufam ze budem vediet do aut sa nevyznam a dufam ze moj znamy to bude vediet spravit :)
jaroslav5
Použivam na to plechove mierky.Vyšrobujem,očistim a vsuniem 1mm mierku medzi elektrody.Musí tam ist mierka mierne ztuha, ak ide uplne volne alebo dokonca mierka zaklepe horny kontakt prikleknem.
laci22
a ked dam nove tiez treba nastavit?
jaroslav5
Nie, su už nastavené.
laci22
Tak radsej dam nove ,toto tiez dlho mebolo menene si myslim ,dakujem za pomoc
laci22
Ma so spotrebou aj klapka?padaju mi otacky pri nastartovani aj pri studenom aj pri teplom motore
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
I u nových svíček je lepší překontrolovat, a né každá svíčka má mít stejný odtrh.
Na spotřebu mají vliv i třeba brzdy pokud jsou zalehlé, či špatná geometrie :), natož škrtící klapka a vše co souvisí se vstřikováním paliva.
Zbytečné laborovat, protože třeba zkoušet měnit kus po kuse je docela nákladné.
laci22
Nebudem menit vsetko,iba ked tak sviecky skontrolujem,uvidim cenu novych,klapka preto bo mi padaju otacky a ked vydu peniaze ta si chcem menit komplet tlmice a mozno aj dosticky,neviem ako natom su
MiRec25
Příspěvek od MiRec25 »
zdravím som tu nový ale chcel by som sa skúsenejších opýtať mám Accent 12V 1.5 65kw 96 rok výroby mám ručičku paliva skoro na nule resp. na nule ale kontrolka rezervy paliva mi ešte nesvieti prípadne pošlem foto v akej polohe je palivová ručička. Moja otázka znie je na Accente signalizácia rezervy paliva riešená tak, že zasvieti až keď je ručička niekde po hranicou poslednej čiarky alebo proste mi tá kontrolka nefunguje?? ďakujem za odpoveď.
Zpět na „Accent - Pokec“
