OPRAVA KRUZKOV ABS-ak by niekto menil
Re: OPRAVA KRUZKOV ABS-ak by niekto menil
Taky mi po vyzvednutí auta (Sonata 2,4 NF) z bazaru začala svítit kontrolka ABS. Podle diagnostiky jde o chybu čidla ABS u levého zadního kola (údajně stojí cca 3500 kč), ale chci se zeptat jestli nemůže jít rovněž o problém s tím ozubeným kroužkem? Nejsem mechanik, ale bohužel platicí uživatel auta:-(
Mercedes Benz C200 CDI
Hyundai Sonata NF 2,4 automat rv. 2006 (US Verze) - spolehlivá:-) - 3. 1. 2013 Prodáno
VW Passat 1,9 TDI (77 KW) - díky Bohu už je pryč
Hyundai Lantra 1,6 16v, rv. 11/1995 - 296 400 Km,v roce 2005 prodáno
Ahoj, nešlo by nějakým jednoduchým způsobem ABS vyřadit z provozu tak, aby nesvítily kontrolky? Díval jsem se a mám prasklé kroužky na obou předních kolech, takže to při nízkých rychlostech občas trochu zlobí. Přitom ABS v podstatě k ničemu není, spíš může způsobit problémy při dobržďování.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
- miooo
jedine vytiahnut poistku ABS1 v motorovom priestore...
pedal nebude triast ale kontrolky budu svietit...
tiez to mam tak...
tiez to mam tak...
Díky miooo za odpověď, také jsem to tak udělal, bohužel se po rozjezdu rozsvítí kontrolka ABS, takže jsem vydělal i žárovku. Důležité je, že druhá kontrolka na brzdy pracuje jak má -zkoušel jsem vydělat pojistku ABS v kabině pod volantem, ale při tom svítily kontrolky obě. Zítra jdu na TK, tak doufám, že mě kvůli nesvítící kontrolce ABS nevyhodí.
Zdravím.
Tiež mam podobny problém na Sonate 2,7 V6. Uz pol roka mi pri brzdení pri nízkych rýchlostiach "kope do pedálu" kedže v septembri mi končí STK dal som to pozrieť.
Výsledok: prasknute ozubene vence na oboch prednýck kolesách....
Mám tri možnosti:
1. vyradiť ABS - Vybrať poistku - ako spominaju kolegovia v predošlých príspevkoch
Otázky:
A: prejde auto cez STK s vyradeným ABS? Prípadne ešte vymontujem žiarovku kontrolky ako spomínal VITAK
B: Nebude mať vyradenie ABS vyraznejší vplyv na brzdné vlastnosti auta ?
2.Vymeniť ozubené vence
Otázky:
A: čo všetko treba demontovať pri výmene predných vencov? pri predošlých opravách bolo totiž všetko poriadne hrdzavé....
B: ako sa lisuje za tepla? stačí nahriať a nabiť?
C: koľko može stáť výmena vencov v servise?
3. opraviť pôvodné vence
Otázky:
A: da sa zvariť alebo zalepiť tekutým kovom prasknutý veniec aj bez demontáže?
vopred vďaka za info
Mám tri možnosti:
Otázky:
Otázky:
Otázky:
[quote="petroman"]prejde auto cez STK s vyradeným ABS?
...tak isto som ich mal prasknuté, cez STK to prešlo bez problémov, kontrolku ABS na prístrojovke som vytiahol, neskôr po kontrole som vymenil celé hom.kĺby nakoľko ich cena oproti samotnému krúžku bola takmer rovnaká http://www.japanparts.sk/japanparts/esh ... k-b-GI-H04 ...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
- miooo
kruzky som menil a v pohode sam v garazi...cena cca 45eur/par...
bez poistky som jazdil docela dlho a v pohode...
zdravím
Takze situacia sa mi dost skomplikovala...
Kružky mi ponukali za 30 € a klby za 40€
Rozodol som sa vymením rovno aj klby objednali mi GSP podla vin auta
Pri demontáži šiel kĺb tažko von a po vybíjaní je závit na konci je K.O.
Horšie na to že nový nepasoval. Taky typ ako potrebujem je jedine original za 400 €
Druhy som radšej ani nejdem rozoberať...
Otázka 1: poradili mi riešenie že mám odrezať závitovú časť a do tela tisíchranu narezať závit podobne ako to má napr. oktávia - je to podľa Vás dobré riešenie?
Niesom si istý či material nieje moc tvrdý ... ešte ma napadlo prerezať menší závit na pôvodnom mieste.
V utotrok idem za obrábačom kovu tak budem múdrejší...
Otázka 2: neviet mi poradiť nejaké vrakovisko alebo predaj použitých dielov hyundai na strednom slovensku?
Vďaka za pomoc
Vďaka za pomoc
- miooo
No osobne by som to nerezal...
Jedine co viem ze majú asi ND na Santa Fe je autokoma...
Alebo skus autobazár.eu...
