Nános popílku na svíčce
Lhoty
Re: Nános popílku na svíčce
Příspěvek od Lhoty »
Bolo píše:kdybys chtěl můžu vzít diagnostiku.
můžu se zeptat jakou máš?díky
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Bolo
Příspěvek od Bolo »
jen ty bastly jako elm 323 tuším a pak nějakou na bluethoot, mě to na to kutilství bohatě stačí.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Lhoty
a běhají na lantru J2? přemýšlel jsem o tej ELM 327 s BT, ale nikdo mi neřekl, jestli na lantře půjde
Bolo
Příspěvek od Bolo »
jo tak mám tu 327, ale na kupéčku jsem to nerozběhl, mám motor 1.6. Tu diagnostiku s bluethoot jsem ještě na coupé nezkoušel...
Lhoty
lantra by měla mít jen obd, ne? ale někde jsem našel, že má obdII, ta 327 by měla chodit jen na obdII
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Tak z původního problému popílku na svíčce řeším spíš špatné studené starty. Celkem pravidelně se motor po přidání plynu zakucká. Když neuvolním plyn tak i střílí do sání. Zkoušel jsem po ránu (dokud to ještě kucká) poodpojovávat různá čidla (je jich tolik že ani nevím k čemu přesně které je) a kucká stále. Blbé je že je málo času na experimenty, protože po chvilce se motor zahřeje a začne to fungovat jak má. (až na situaci kdy při prudkém rozjíždění prudce přeřadím z 2. na 3. kvalt)
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Melkor
Problém nejspíš vyřešen. Provozem na LPG se k práci nedostanou benzinové vstřiky a zalepí se nekvalitním benzínem. Nalil sem do nádrže čistič palivové soustavy a druhý den startování na první drknutí. Dneska ráno (ochlazení a déšť) opět na první drnknutí. Motor už zase přede jako kotě.
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
a co tam normalne tankujes za humus? :shock:
Melkor
Tak teď mě všichni ukamenujou :-) TANKONO v měcholupech v Praze... Nejlevnější benzín široko daleko. Nicméně tam jezdím už 3 roky s lantrou i accentem. Lantra v pohodě a accent až teď po předělání na plyn zaškytal. Ale ani to mě nepřesvědčí jezdit jinam.
tom
Příspěvek od tom »
Taky tam leju TankOno - Krupá u Rakovníka, na LPG cca 12.500km a benzínové starty (snad i vstřiky) zazím bez problému.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Zpět na „Technická Sekce“
