Kleknul mi motor
Re: Kleknul mi motor
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
A jak se ti to přihodilo,přestalo to mazat,nebo co
Tak jsem se sem konečně dostal a tak jen pár informací, co bylo.
Motor byl zadřený na 1. a 4. válci, potrhané dva hupy na vačce, podfouknuté tři vstřikovače a ucpaný sací koš, .... klika OK
Podle mne došlo k tomu, že po podfouknutí vstřikovačů se pálil olej a vzniklý karbon částečně ucpal sací koš. Nevím, jaký je spínací tlak pro kontrolku mazání, ale vím na 100%, že při vzniku poruchy NESVÍTILA!!! Takže si myslím, že oleje přes koš šlo ještě dost na to, aby kontrolka zhasla, ale málo na to, aby to stačilo na chlazení pístů .... u tohoto motoru je píst prostřednictvím trysek zespodu postřikován olejem do kanálku, který rozvádí olej v pístu ... jestli poškození vačky taky souvisí s problémem na mazání, nebo to bylo jen poškození věkem, to nevím
Oprava: celková demontáž, nové pístové sady, výbrus bloku, nová vačka a vahadla ventilů, nové hydroštely, kontrola hlavy, nové ojniční i hlavní ložiska kliky, výměna turba, montáž
Protože jsem slyšel, že tato závada není u těchto motorů zase tak moc vyjímečná, doporučil bych asi všem nejpozději při 200 tisících km sundat vanu a prohlídnout sací koš, případně jej demontovat a pořádně vyčistit. Uvažuji taky o montáži tlakoměru oleje .... třeba jen do prostoru motoru ... a s jeho pomocí aspoň občas kontrolovat co dělá tlak oleje. Nevím, jestli u motoru s klikovou skříní odvěrtanou do sání má význam kontrolovat přes sundané víčko oleje jestli motor "nedýchá" kvůli podfouknutým vstřikovačům
Oprava dopadla dobře a motor zase vrčí, jak má ..... cena za použitý materiál - cca 35.000 Kč
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Zdravím,
Santa Fe jsem dostal nové jako služební.
Motor 2,2 crdi.Ježděno jen dlouhý trasy.Pravidelně servisováno.
Najeto 215 000km.
Po miliardě závad,od EGR,turbo,mezichladič,gufera atd...
Celková faktura za 4 letý servis cca 300 000.
Jen spojka stojí 55 000 a mám třetí.
Včera při cestě do Prahy,rána,motor K.O.Odtah do servisu.
Po rozebrání v servisu,proražený blok ojnicí na 4.válci.
Dle blogů v zahraničí,poměrně běžná závada,životnost motoru je cca 200 000 km.
Pokud by měl někdo zájem,nabízím tento vrak na díly a vracím se zpět k Němcům.
Najeto 215 000km.
naše příběhy mají mnoho společného a stejný výsledek.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
