Getz 1.1 vibrace při rozjezdu.
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Getz 1.1 vibrace při rozjezdu.
Po delší době zdravím. Nechal jsem zvednout Getze v neautorizovanem servisu nápravnice úplně v pořádku trocha rzi na okrajích. Zřejmě chtěli v autorizovaném servisu vydělat a mleli nesmysly o STK atd. Skákání auta je problém se spojkou až se to zhorší bude nová. Mám ještě dotaz: dolil jsem olej asi 5 mm nad full. Četl jsem všechny možné názory ale ne o Getzovi motor 1.1 r.v.2009. Váš názor? Tyto motory prý olej žerou tak to stejně brzy klesne, těch 5 mm nad ryskou.
EDIT: právě jsem navštívil servis, kde mi změřili olej, hladina je po 15 minutách jízdy přesně na Full, takže dle servisáka OK a nic se odsávat nebude měřil jsem to na mírně nerovném povrchu, stačí prý málo a olej je hned přes rysku moje blbost.GeorgCom píše: ↑27 bře 2022, 22:21 Po delší době zdravím. Nechal jsem zvednout Getze v neautorizovanem servisu nápravnice úplně v pořádku trocha rzi na okrajích. Zřejmě chtěli v autorizovaném servisu vydělat a mleli nesmysly o STK atd. Skákání auta je problém se spojkou až se to zhorší bude nová. Mám ještě dotaz: dolil jsem olej asi 5 mm nad full. Četl jsem všechny možné názory ale ne o Getzovi motor 1.1 r.v.2009. Váš názor? Tyto motory prý olej žerou tak to stejně brzy klesne, těch 5 mm nad ryskou.
