ybracie pri brzdeni
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no tak dneska som si tak zbezne kontroloval tie kotuce a neviem povedat ci su alebo niesu skor by som sa priklonil ze niesu ale tak ma napadla jedna vec ze ak by boli tak si myslim ze by som to pocitil aj pri 60 a 80 a pri prutkom brzdeni a tam absolutne a ani nezatrasie na accente som mal zvlnene bubny teda chytil elipsoid a tam som to citil aj pri nizzsich rychlostiach ale tam som to citil na pedale nie na volante
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
prvu vec co musim spravit je dat poriadne vyvazit tie kolesa a potom sa uvidi
Hujer
Příspěvek od Hujer »
mirpie píše:otázka na Hujera nebo někoho kdo to dělal: Jak u Coupé sundat přední kotouče? Obě předchozí auta co jsem měl neměly štefty, ale díry v náboji a kolo držely šrouby, ne matky, tam bylo sundání kotouče pohoda. Jak je to tady?
Musis vyndat tehlici kola a vylisovat znej naboj kola.Pritom znicis z 99% lozisko.Jinak tento problem co tu resite sou ZVLNENE KOTOUCE!Leta praxe!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
laxo18
len tak pre zaujimavost kolko tak stoja nove ?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
Hujer píše:
dík za odpověd. Takže prakticiky výměna ložiska + ten kotouč, co chci dělat.
Zpět na „COUPE“
