kolísání otáček
cypisek
Příspěvek od cypisek »
skontroluj si kolik máš vody v chladiči, ve vyrovnavaci nádržce, dale zkus to odvzdušnit,
a jinak ohledně srazu a všeho .. přečti si fora je tady toho dost
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
hele kámo, ohledně otáček čekuj starší diskuze...řešilo se to tu tak 6x... a to samé fora....
tj. rada zní..nejdřív pátrej v historii a pak se ptej
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Lukino
Příspěvek od Lukino »
D.madron píše:zdarec mám problém s otáčkami myslím... když přijdu ráno k autu nastartuju tak mi otáčky vyjedou skoro až na 2000 po nějaké době klesnou asi na 1300-1400 jindy na 1000 když zapnu klimu tak jsou buď na 1300 a nebo lítají nahoru a dolu od900- 1300 nevím čím by to mohlo být jsem absolutní laik možná to tak je normální nevím to auto mám asi 14 dní takže se v tom opravdu nevyznám budu rád když mi někdo odpoví jo a ještě se chci zeptat děláte někdy nějaké srazy nabo tak kde si třeba předáváte zkušenosti apod. ???
tohle bych řekl, že je normální, po zahřátí by kolísat neměly, pouze když sepne klima.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
D.madron
Příspěvek od D.madron »
cypisek píše:skontroluj si kolik máš vody v chladiči, ve vyrovnavaci nádržce, dale zkus to odvzdušnit,
Říkaš odvzdušnit jo? no kdybych věděl jak tak bych to udělal ale myslel jsem nebo spise jeden mechanik i říkal že se to odvzdušňuje samo tak nevím. Ale pokud mi teda poradíš jak tak se o to pokusím dík
hyundai sonata 2,0l 16v 102kw lpg r.v. 1996
Zpět na „SONATA“
