REPRO
- mirec
Ja som to vyriesil tak ze tie 13ky som umiestnil na povodnu kolisku na ktorej boli tie 10ky umiestnene....asi tak ze ked vyberies tu plastovu kolisku ktora sa potom srubuje o plech tak tu zadnu cast tu valcovitu odrez....ja som ten plast pouzil len ako podlozku + drziak.....a sedi to tam uplne perfektne a jedna oprava...nejaky znalec napisal ze vzadu su ovaly....nie je to pravda...su tam okruhle 10ky....inak take PS: ked som tie 13ky nemal vo dverach zasunute tak zvuk bol otrasny....hralo to este horsie ako s origo reprakmi...jakmile som ich vmontoval do dveri tak to nemalo chybu....neviem kolko wat mi to hra ale vpredu mam 2 pasma 13ky a vzadu ovaly 6x9 3 pasma a hudba je pre mna dostacujuca... bez zosikov radio 4x50w na povodnom rozvode.....nedavno som nalepil na dvere tapajomat tak sa jedna strana zlepsila....na druhej to este nie je lebo potrebujem kupit nove motorceky na central ide mi iba jedna stranaBig Fear píše:A je nejaka finta jak vyresit to, ze predni repra jsou prichycene jen na tri srouby?? Jak na to, aby to drzelo?? Mam accenta 96 dik
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- TechGen
Foto povodneho repraku aj s tym trojbodovym plastovym krytom. Pozor pre vsetkych co si idu robit nastavce - plech v tychto miestach nie je vo vertikalnej rovine! Hore je sirsi a dole uzsi. Ked sa pozriete na druhu fotku plastoveho krytu, pochopite o co ide. Fotky nie su nic moc ale svoju jednooku digitalnu zrkadlovku mam v praci, takze mi ostal len mobil. Ja mam povodne repro uz vybrate, ale nejako sa neviem dokopat k dokonceniu adaptera, aby som mohol nahodit nove 17 cm 2 cestne 100 W.
Komu by pomohli aj fotky odstrojeneho tapacirungu - su tu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=21
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
---a ty ovaly jsi tam umistil kde?muzes to vyfotit a hodit sem na net?diky podle toho teda jakyho mas accenta ja mam 4dv. sedanamirec píše:Ja som to vyriesil tak ze tie 13ky som umiestnil na povodnu kolisku na ktorej boli tie 10ky umiestnene....asi tak ze ked vyberies tu plastovu kolisku ktora sa potom srubuje o plech tak tu zadnu cast tu valcovitu odrez....ja som ten plast pouzil len ako podlozku + drziak.....a sedi to tam uplne perfektne a jedna oprava...nejaky znalec napisal ze vzadu su ovaly....nie je to pravda...su tam okruhle 10ky....inak take PS: ked som tie 13ky nemal vo dverach zasunute tak zvuk bol otrasny....hralo to este horsie ako s origo reprakmi...jakmile som ich vmontoval do dveri tak to nemalo chybu....neviem kolko wat mi to hra ale vpredu mam 2 pasma 13ky a vzadu ovaly 6x9 3 pasma a hudba je pre mna dostacujuca... bez zosikov radio 4x50w na povodnom rozvode.....nedavno som nalepil na dvere tapajomat tak sa jedna strana zlepsila....na druhej to este nie je lebo potrebujem kupit nove motorceky na central ide mi iba jedna stranaBig Fear píše:A je nejaka finta jak vyresit to, ze predni repra jsou prichycene jen na tri srouby?? Jak na to, aby to drzelo?? Mam accenta 96 dik
Hyundai Accent 1.5i GLS r.v.95
- TechGen
mirec: Tie fotky ovalov by som rad videl aj ja. Mne sa totiz do tych povodnych plastovych krytiek vobec nevosli - prave preto som robil uplne nanovo cele zadne pevne plato.
- TechGen
Selshig: Dik, presne take repro tam idem namontovat aj ja, akurat si neviem najst na to cas. Povodne som hovoril v suvislosti s mirec-om o zadnych reprakoch - tie sa mi nevosli do povodnych plastovych krytiek. V predu je to v pohode.
- Selshig
do zadu mi vlezli 13cm repra ale ty ja za chvili vyperu pryč...jinak postup u těch přednich fdveří..ja sem nepoužil tu krytku plastovou puvodni ale krasně 0,5mm plech nerez ohnout vytvořit packy na zachyceni k plechu dveří...pak si z překližky nejlepe černa vodoodolna se uděla kolečko...vnitřní pruměr je stejny jako otvor ve dveřich...ale musiš ho častečně odřez protože na straně ik pantum dveřim je trubka...jinak přiložiš ohnuty plech z venčí a zevnitř ta překližka a provrtat...ten plech chytni samořezkama at to to drži..jo a ještě mezi to dej mirelon na to at to nedrnčí...jinak mezi tapec a dveře dej take kolečko z překližkyhlavně nevrtej tam kde pak budeš mit šrouby na uchycení te překližky a repra jak je na těch fotkach...ono se to blbě vysvětluje jako ja nevim kdy to budeš dělat ale snad o vikendu bych to mohl rozebrat ale snad to dam zpět do kupy....
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- TechGen
Ono to hraje super aj bez boxov uz samotnymi vibraciami plata - navyse pre mna bolo podstatne, aby som si zachoval co najvacsiu cast povodneho objemu kufra volnu - prave preto som tam nechcel hadzat ziadne velke bedne ani nic podobne. Poznam ludi, ktorym do kufra nevojde ani tasticka s dokladmi. Ja mozem ist na dvojtyzdnovy vylet s kamosmi aj so vsetkou batozinou a pritom pocuvat v kazdom okamihu plny vykon 1390 W. Toto by sa s akoukolvek bednou nedalo.
- mirec
no jooo...islo to do povodneho plata....fotky mam v albume.....tak si ich mozte ist kuknut a spravil som to asi tak ze mi tie otvory vyrezal kolega v servise....pneumatickou rezackou na blatniky jediny problem bol v kovovej vystuhe plata blizsie k sedackam....tam som to musel doma dokoncovat pilkou na zelezo ale vosli vyzera to fajn a hraje to tiez dostatocne....
to TechGen...mozes poslat nejake vecsie foto toho plata ? celkom zaujimavo to vyzera....
- TechGen
Tak, uz mam konecne predne repro aj ja. Na ich namontovanie som z MDFky vyfrezoval dva adaptery - vnutorny cierny je za preglejkou, vyrovnava sklon dveri a zaroven sa don zavrtavaju sruby, drziace samotne repro. Vyrobil som ho len tak od oka - prirovnavanim a brusenim, aby co najlepsie zapadol. Vonkajsi je povrchovo upraveny chromovym sprejom a jeho ulohou je posunut reprak dopredu, aby sa dalo plne zasunut sklo v dverach. Rozmyslal som, ci ten vonkajsi nevyfrezovat do oblej Gaussovej krivky ale zrejme by to vyzeralo prilis rustikalne a vytvorilo by prilisny kontrast s modernym interierom. Snad este dobra rada na zaver - ak robite nieco z MDF dosky, rozhodne musi byt cely jej povrch nastriekany bud farbou alebo lakom, aby postupne nenasaval vodu.
